Kolben brechen reihenweise. Hat jemand eine Idee?
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Okt 28, 2009 20:59
... ist ein 570cm³-Motor von einem jungen Franzose.
Wo könnte das her kommen?
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... -t5873.htm
Gruß.
Jeanjean
Gast
Re: Kolben brechen reihenweise. Hat jemand eine Idee?
Beitragvon Gast » Mi Okt 28, 2009 22:06
Gruß.
Jeanjean
Mann, das liest sich ja echt sch....! So ein Pech kann man doch gar nicht haben, und dreimal derselbe Fehler ist schon äußerst verdächtig.
Ich habe selber so einen Rahier Kit über 80.000km bewegt. Und weißt Du was? Der läuft heute noch in Healers XT und braucht wahrscheinlich immer noch wenig Öl.
Ich fürchte, mir fällt zu dem Fehlerbild nix ein. Aber irgendwie muß sein Motor an der Stelle vielleicht ein Hitzenest haben oder eine verzogene Lauffläche? Ich bin da nicht so der Spezialist.
Aber ganz genau vermessen tät ich`s schon und vor allem mal die Nebenschauplätze anschauen (Kopfdichtung, Verdichtung (gemessen!), Risse, usw.)
Theo
PS: Einen gebrauchten Kolben habe ich hier noch liegen mit 93,xx mm. Mein Zylinder ist dafür schon zu groß. Wenn Interesse, meß ich das Teil noch einmal auf 0,01 genau.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Okt 28, 2009 22:29
wenn du dich vom ihm trennen möchtest, kann ich in F mal nachfragen. Die 93er Kolben wurden zeitweise sehr gesucht.
jeanjean
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Okt 28, 2009 23:04
Interessante Begebenheiten....
Meine einzige schnell aus dem Kopf geschraubte Erklärung wären Wärmespannungen und hohe Kompression durch die flache Kupferdichtung - das könnte aber an der Ursache meilenweit vorbeischiessen.... sprich: ich hab auch keine Ahnung....
[edit] oder die Kolben kamen aus einer schlechten Charge....
Beitragvon Hiha » Do Okt 29, 2009 6:53
Das sind zu 99,9% Klopfschäden. Schau Dir mal den Brennraum und die Kopfdichtung an, ob da was übersteht. Wenn der Brennraum nicht an die Zylinderbohrung angepasst wurde, ist der Vorsprung als Quetschfläche zu klein, er wirkt dann als Klingelnest. Ebenso eine vorspringende Kopfdichtung. Aludichtungen sind nix, Stahldichtung der neuen SRs lassen sich problemlos auf 93mm ausdremeln, und kriechen dann auch nicht.
Wie hoch ist der Motor denn verdichtet? Mehr wie 9,5:1 ist nicht zu empfehlen, mit Doppelzündung bis max. 10,5:1. Oder bei Einfachzündung den Brennraum aufschweissen mit anständigen Quetschflächen.
Edith hat erst jetzt die anderen Fotos aus dem Forum angeschaut.
Beitragvon rei97 » Do Okt 29, 2009 6:58
Frag mal, ob er weiß , wie Klingeln klingt.
Rund um die Quetsckante an dem blanken Kolben sieht man Auswaschungen. An der Stelle des Bruchs gehts halt dann besonders heiß her, deshalb passiert es da immer wieder. Der XTjack hatte auch so einen Fall ins Teilegrab gestellt...Dort Magerklingeln.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Okt 29, 2009 17:42
Herzlichen Dank an allen. Ich werde den jungen Franzosen mal berichten.
Gruß.
Jean
