Heckfender zervibriert...
askfree
Beitragvon askfree » Mi Jul 22, 2009 12:58
moin,
nach gut 17 tkm ist nun der heckfender an der halterung zum rücklicht zervibriert.
also da wo auch der nummernschildhalter mit angeschraubt wird.
den metallstreifen anschweißen?oder lieber gleich nen blech als verstärkung aufnieten?
wo gibt es eigentlich plastikfender die passen würden?
gruss,
ingo
Re: Heckfender zervibriert...
Beitragvon caferacer » Mi Jul 22, 2009 14:04
Servus Ingo,
warum verstärkst Du nicht durch ein von unten angeschweißtes Blech. Fällt nicht weiter auf und hält.
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Fr Jul 24, 2009 12:29
Ich habe den riss normal zugeschweißt, glatt geflext,...., lackiert.
hält seit fast 10.000km ohne verstärkungsblech
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon Frank M » Fr Jul 24, 2009 13:08
Blechdopplungen im Spritzwasserbereich sind korrosionstechnisch nicht ideal.
Kaputtvibrieren kann das Schutzblech eigentlich nur bei Überbelastung (z. B. Zubehörgepäckträger draufgeschraubt) und/oder falscher Montage der Gummilagerungen.
Die uncoole diagonale Blechstrebe unter dem Kotflügel verhindert, dass die Rücklicht/Kennzeicheneinheit zu stark wackeln kann und entlastet die Befestigung.
Die GFK-Kotflügel in O-Form hat der Tom mal angeschoben, ansonsten TT-Kotflügel umgestalten oder Zubehörmarkt durchforsten. Ich würde den Riss auch direkt zuschweißen und Ursachenforschung betreiben.
Beitragvon caferacer » Fr Jul 24, 2009 20:06
Gut konserviert halten auch die Blechdoppelungen im Spritzwasserbereich. Je nach Zustand des Kotflügels kann es dann eben woanders reisen, wenn man direkt schweißt. Denn die Kotflügel rosten ja auch gerne von innen nach außen. Ich habe mal einen GFK Kotflügel einer Honda CR zurechtgemacht dafür. Hielt sehr gut. Nur wenn man mit Gepäckträger etc. fahren will, muß man natürlich noch Versteifungen anbringen. Zumindest hatte mein kleiner Gepäckträger eine mittlere Aufnahme, die durch die Rücklichthalterung ging. Ohne Metallbrücke war das eine sehr schwammige Geschichte.
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Fr Jul 24, 2009 23:44
und unterbodenschutz unten draufsprühen, verhindert das die steinschläge sofort wieder den lack angreifen :wink:
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon caferacer » Sa Jul 25, 2009 2:21
Unterbodenschutz :kotzen:
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Sa Jul 25, 2009 16:48
hält bei mir recht gut
und sehen tut mans eh nicht. habs auch in weiß mitlackiert.
ist aber geschmackssache ;)
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon caferacer » Sa Jul 25, 2009 20:18
Ja, ok halten tut das Zeug wirklich. Das Problem ist nur, daß es durch den Alterungsprozess rissig und von Feuchtigkeit unterwandert wird, und dann fängt es drunter wieder an zu gammeln. Gibt es übrigens auch in Weiß.
Besser wäre eine Konservierung auf Wachsbasis. Da gibt es auch welche, die relativ farbneutral sind und nach der Abtrocknung nicht mehr kleben, also auch kein Staub etc. binden.
Allrounder
Beitragvon Allrounder » So Jul 26, 2009 0:19
besser wäre natürlich nicht das billigzeug zu benutzen, einfach beim karosseriebauer/lackiere abgeben.
für eine kaffeekassenspende sollten die das machen
aber jeder wie er will/meint ;)
Schöne Grüße,
Anna
