Ich habe einen wunderbar leichtgängigen Dekozug, weil er am anderen Ende nichts zu tun hat.
Ist das Teil, in den Microfichen S.1 Teil 26 (CAM Decompression) einteilig? Bei mir bewegt sich die Klaue etwas mehr als die Welle, sieht also nach zwei Teilen aus. Oder gehört da irgendwo ein Federring hin? Die Welle hat auch minimal Spiel, läßt sich etwas rein rausziehen.
Wie immer besten Dank vorab.
Martin
Deko ohne Funktion
- 1u6
Re: Deko ohne Funktion
Bist Dir sicher dass der Deko Hebel nix auslöst? Zuerst geht er normalerweise bis zum Anschlag sehr leicht, dann aber sehr schwer, weil er ja die Spannung der Ventilfedern überwinden muss. Ohne unterstützende Hebelwirkung des Deko Hebels geht das sehr sehr schwer.
Ist die Stellung des Kolbens wenn Du testest auch im Verdichtungstakt in der Nähe des oberen Totpunkts?
Was ich mich erinnern kann ist das Teil 26 schon 1-teilig. Kann ich nochmal nachschauen wenn Du willst.
Lg,
Me
Lg,
Me
Also ein ganz klein wenig macht die Welle die Bewegung schon mit, aber nicht vollständig.
Der Kicker arbeitet gegen die Kompression. Mit gezogenem Dekohebel wird es nur ganz vielleicht ein wenig besser, möchte ich aber nicht beschwören. Das Zucken bei leicht gezogenem Dekohebel bleibt völlig aus. Also wie gesagt: Die Klaue (von Teil 26 an der der Dekozug hängt) macht mehr Weg, als die Welle.
- Eintopfkoch
also das teil is auf jeden fall einteilig. es kann aber sein das der Hebel ein bischen ausgeleiert ist, das is ein blechhebel der auf die Welle aufgepresst ist. sollte insich kein spiel haben....
Hab jetzt mal die Zughülle länger gemacht, also mehr Zug. Jetzt habe ich wieder ein Zucken. Mal schauen, wie man den Dekozug richtig einstellt.
Dennoch hab ich etwas Spiel zwischen Klaue und Welle. Das Teil wird sich wohl irgendwann verabschieden. Oder hat das schon mal jemand geschweißt oder geklebt?
Einstellen ist natürlich leichter gesagt als getan.
Muss ich versuchen den Jean Jean zu verstehen?
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... einstellen
oder reicht es, wenn ich Pivovars corel draw Künste würdige?
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... it=dekozug
Ich habe jetzt (bezug zu Pivovars Bild) 30mm. Sind jetzt mehr oder weniger mm sicherer im Sinne Jean Jeans?
Außerdem habe ich jetzt beim langsamen Durchkicken so ein Geräusch wie Unterwasserblubbern.
