Wahrscheilich wird jetzt wider großes Augenrollen herrschen aber ich finde nix in der Suchfunktion sory.
Ich hatte meine xt wegen defekter Kupplung offen und am Zahnrädchen für den Zündversteller einen Riss endeckt.Nun gut alles wider behoben aber wie stelle ich nun die Zündung ein den im Moment geht gar nix Funke ist zwar da , Killschalter ok . Hab zwar das Bucheli schon durchforstet aber Was muss wo stehen damit ich zumindest mal zum Laufen bringe.Das mit Ot und F wie muss das nun zueinander stehen damit sie am Richtigen moment Zündet.Ich meine wenn ich in das Schauloch sehe was muss zu sehen sein und wie stell ich as dann ein das der Zeitpunkt stimmt?
Bitte um Hilfe Mani!!
Zündung einstellen
Zündung einstellen
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
Re: Zündung einstellen
hast du den Einbau der Kupplung selber vorgenommen? Die Markierungen bei der Montage des Unterbrecherantriebszahnrades hast du genau beachtet?...meine xt wegen defekter Kupplung offen ... im Moment geht gar nix Funke ist zwar da...
Ähm ja hab eine Scheibe getauscht.hab ich den 180 grad fehler etwa?
ok ich glaube das war es auch aber ich habe oder besser finde auf der Andriebswelle keine Markierung nur die am Verstellerzahnrad
ja, die Markierungen sind oftmals schlecht zu erkennen und sehen mitunter mehr wie ein Rostfleck aus. Beim Unterbrecherzahnrad auch mal auf der Rückseite nachsehen und ggf. die Markierung auf die Vorderseite übertragen.
Mitglieder in diesem Forum: mc-cormik und 5 Gäste
