85er XT500a startet nicht (mehr)
DanteX
Beitragvon DanteX » Di Jun 02, 2009 20:01
Wollte heute meine XT verkaufen, hat alles tadellos gepasst, aber als ich sie für den zukünftigen Besitzer starten wollte, sprang sie nicht an, habe dann ca. 30min probiert sie zustarten aber keine Chance.
Zündkerze dauerthaft (nach jedem mal treten) nass
wurde per Kickstarter und per anschieben gestartet, aber nix laufen ;)
aber vorige Woche ist sie tadellos gelaufen (der Zukünftige hat sie gestartet)
Habe mit 2 verschiedene Zündkerzen probiert.
Bitte um Hilfe
Danke
MFG DanteX
Re: 85er XT500a startet nicht (mehr)
Beitragvon caferacer » Di Jun 02, 2009 20:11
Das hat sie Dir dann wohl übel genommen. Ne XT ist eben auch nur ein Mensch.
Im Ernst:
Notaus benutzt? Schau doch mal die Stellung des Schalters an.
UweD
Beitragvon UweD » Di Jun 02, 2009 20:15
Das Problem ist vielleicht Typen-unabhängig (ich mein das Motorrad), aber XT500a klingt nach Österreich und der "kleinen" 600er XT. Kann das sein? Dann würde ich parallel noch mal im XT600-Forum um Rat fragen. Wenn nicht - war ein Versuch ;-)
Gast
Beitragvon Gast » Di Jun 02, 2009 20:17
Stimmt komme aus Österreich :D
Gast
Beitragvon Gast » Di Jun 02, 2009 20:18
Im Ernst:
Also der Schalter steht auf RUN, also okay
Was kann ich noch machen bzw probieren?
UweD
Beitragvon UweD » Di Jun 02, 2009 20:21
Du kannst schauen, ob Du einen Zündfunken hast.
Du kannst eine neue Zündkerze ausprobieren. Bei den alten (originalen) XT500 stirbt ab und zu ganz spontan die Zündkerze. Um den Schrauber später zu verwirren, indem sie dann wieder tut.
Du könntest, wenn Du einen Funken hast ganz hemdsärmlig mit Startpilot schauen, ob sie anläuft....
uwe
Gast
Beitragvon Gast » Di Jun 02, 2009 20:25
uwe
Hab 2 verschiedene Zünderkerzen probiert half aber nichts, aber Funken haben sie beide.
Aber startpilot hab ich leider keinen :(
UweD
Beitragvon UweD » Di Jun 02, 2009 20:55
Wenn sie versoffen ist/war hilft vielleicht, mit rausgeschraubter Zündkerze ein paar Mal leer durchkicken, damit der olle Sprit aus dem Zylinder kommt. Logisch, dass der Benzinhahn dabei zu ist und vorsichtshalber die Zündung aus.
Dann Kerze trocknen, reinschrauben und neuer Versuch.
murmel
Beitragvon murmel » Mi Jun 03, 2009 8:09
fuer alle die keinen startpiloten haben. es geht auch:
- silikonspray (thesa, ...)
- druckluftersatz aus der dose (buthan)
- oder auch ein ganz normaler bunsenbrenner ohne flamme
und der vollstaendigkeit halber:
- ether :lach: am lufi
;D murmel
Beitragvon motorang » Mi Jun 03, 2009 8:22
In Österreich ist XT500A das Synonym für die olle Zweiventiler, er sollte also hier richtig sein ...
Wenn die Kerze seitlich schräg drin ist und nicht von oben ... Fahrgestell/Motornummer 1U6 ... dann passt das.
Wie schaut denn der Funke aus? Fett, bläulich, hörbar?
Könnt sein das der Schwimmer etwas hängt ... dann ein paarmal mit Halbgas ankicken. Oder wenn Helfer vorhanden anschieben. Mit sanft gezogenem Deko im zweiten Gang einkuppeln, und wenn der Motor dreht Deko loslassen.
DanteX
Beitragvon DanteX » Mi Jun 03, 2009 9:32
Also meine XT ist die Österreichische XT500a Kickstarter ich glaube sie ist voll abgesoffen, werde sie heute mal probieren zu entlüften (bzw den Benzin raus zu bekommen)
Hoffe, dass es nicht was schlimmeres ist
Danke
Beitragvon motorang » Mi Jun 03, 2009 10:16
Wo bist Du denn daheim?
Und falls der Käufer abspringt meld Dich bei mir ... ich hätte Interesse.
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Jun 03, 2009 10:23
Läft nicht?.....Verkaufen?....150€ :) abhoung kostenlos .....
mein erster und zweiter verdacht: Zündkerze,
dritter Verdacht: Wasser unterm Kontaktdeckel (gebranntes Kind), oder Kontakt (evtl. hat der auch kontakt zu seinem Deckel?) - Kontaktdeckel ab, trockenlegen, Pickel abschleifen und mit abben Deckel starten
Auseinandergebaut auf der Kupplungsseite hattest Du nix ?? wenn doch: siehe auch 180° Fehler
Smudo
DanteX
Beitragvon DanteX » Mi Jun 03, 2009 10:38
Die XT ist vorige Woche, als sie der zukünftige Besitzer besichtigt hat gelaufen, tadellos, aber jetzt eben nicht mehr.
Also wenn der Käufer abspringt, dann sag ich dir bescheid, btw bin in Tirol daheim ;)
Was kann ich noch probieren?
DanteX
EDIT: Abgebaut bzw verändert habe ich nichts seit voriger Woche.
DanteX
Beitragvon DanteX » Mi Jun 03, 2009 11:23
Hier ein paar Fotos, wenns jemanden interessiert :dance
http://www.abload.de/gallery.php?key=wUN0Znnf
MFG
