Stottern
Dionysos
Stottern
Beitragvon Dionysos » So Mai 17, 2009 20:08
Hi an alle Leidensgenossen.Ich denke jeder hier kennt das Spielchen mit seinem Motorrad bis es entlich mal so einigermassen läuft.
Auch ich habe den Vergaser,den Lufi,den Unterbrecher,die Kerze.die Zündung an die 50mal aus und ein gebaut.
Tja was soll ich sagen sie läuft und das nicht mal schlecht.
Nur eines nervt mich total und zwar aus heiterem Himmel stottert sie und zwar wenn ich vom Gas gehen muss( Kreuzung,Traktor :lol: )und dann wider beschleunige. Danach läuft sie einwandfrei über Stunden.
Woher kommt das oder was kann das sein?
Warum läuft sie dann wider Tagelang ohne einen Mucks?
Gruss Mani
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
Pinnebär
Re: Stottern
Beitragvon Pinnebär » Di Mai 19, 2009 12:18
Hallo Manni,
so eine Ferndiagnose ist kaum sinnvoll möglich, was ist denn das fürn "Stottern"? (Drehzahlbereich, wie lange, Patscht es im Auspuff oder im Vergaser...) Das kann alles oder nix sein, ggf. schalte vorm Beschleunigen 1x runter. Die XT ist nämlich gar kein richtiger Langhuber.
Gast
Re: Stottern
Beitragvon Gast » Di Mai 19, 2009 19:54
Hi tja es fühlt sich an als ob der Benzin ausgehen würde,fängt sich aber nach einigen Hustern wider.Drehzahlbereich zwischen 2-3000 in etwa.
Pinnebär
Re: Stottern
Beitragvon Pinnebär » Mi Mai 20, 2009 8:22
Also dann kannst Du nur der Reihe nach vorgehen.
Wie sieht die Kerze aus? (Gibt Hinweise auf zu fett oder zu mager eingestellt)
Vergaser Zerlegen + Reinigen, Nadelstellung, Düsengröße anpassen. (Kedo hat da gute Tipps auf deren Seite)
Ist der Ansaugstutzen in Ordnung?
Zündzeitpunkt prüfen (am besten bei laufenden Motor abblitzen)
Wenn sich dann nichts findet nehm ich Dir den Schrott für ne Kiste Bier ab.
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Re: Stottern
Beitragvon rei97 » Mi Mai 20, 2009 9:39
http://www.stottern-vermeiden.de/
nee im Ernst...
kipp mal ein Glas Spiritus in den Tank.
Das nimmt evtl vorhandenes Wasser auf.
Gast
Re: Stottern
Beitragvon Gast » Mi Mai 20, 2009 11:38
Hi Manni,
hatte ich auch schon, fühlt sich etwa wie auf einem Pferd reiten an.
Zerleg den Vergaser und schau dir die Nadeldüse ganz genau an ( Gegenstück zur Düsennadel)
Meist ist die über die Zeit vom Sprit im Winter langsam zerfressen worden.
Krüße Klaus
Gast
Re: Stottern
Beitragvon Gast » Do Mai 21, 2009 8:05
grüss dich!
ich hab das stottern auch. es is ab 2500 bis 3000 touren, dann zieht sie wieder an wie vom teufel verfolgt...
hab den tipp bekommen, dass es am steuerkasterl liegt, doch das hab ich ausgetauscht und alles blieb gleich...
ich hab auch den verdacht, dass es am vergaser liegt, oder irgendwas im tank verschmutzt...
dann is da auch noch die batterie.... hab den regler getauscht und sie lädt wieder nicht.... komische sache....
naja, wenn ich das heut nicht find, dann tu ich das teil weg...
werd jetzt den vergaser anschaun und danke für die tipps, geiles forum is das hier! :-)
