Wofür ist eigentlich diese Schraube?
swba65
Beitragvon swba65 » Fr Apr 24, 2009 19:42
Hallo Experten,
ich habe mich schon immer gefragt, wofür diese Schraube (links unten) da ist?
STEPHAN
Theo
Re: Wofür ist eigentlich diese Schraube?
Beitragvon Theo » Fr Apr 24, 2009 20:47
Hallo Experten,
STEPHAN
Moin Stephan,
dahinter ist der Innen-6K der KW. Hier kannst Du drehen oder mit einer Spritze eine Druckölung der KW vor dem ersten Start machen.
Ich habe sie noch nie gebraucht.
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Beitragvon XTom » Fr Apr 24, 2009 20:56
Hallo!
Also ich denke das ist dazu da, um den Tot- oder Zündungspunkt hinzudrehen.
Man hat unten die Kontrollschraube geöffnet und will das Anzeigeblech auf T oder F drehen,
um die Zündung einzustellen.
Dann öffnet man die Schraube und dreht mit einem 6mm Inbus die Kurbelwelle.
Ok, ich nehme auch einen Schraubenzieher und drehe das Zahnrad auf der Kurbelwelle,
aber schön ist das nicht.
Theo hat recht, dass man hier auch die KW ölen kann (sollte ich auch mal machen ...)
Und natürlich kann man so auch die XT mit einem Pressluftschrauber und 6mm-Inbus anwerfen.
... nach nochmaligen Nachdenken ist das keine gute Idee. :D :D :D
Beitragvon rei97 » Fr Apr 24, 2009 22:06
Aha... der wichtigste Stopfen der XT.
Wichtig aus den verschiedensten Gründen verschiedener ernstzunehmender XT Treiber.
Na ja , an meinen 5 SRs sind sie unverständlicherweise nicht dran.
Unverzeihlich..what a pitty.
