Rücklicht Halterung gibts verschiedene ?
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die Rücklicht-halterungen verschieden sind bei denen mit rundem Rücklicht oder den rechteckigen? Jahrgang 80 rund ist die gleiche Halterung wie die späteren rechteckigen ?
Danke schon mal, ich habe noch nichts darüber hier gefunden.
- YAMAHARDY
Re: Rücklicht Halterung gibts verschiedene ?
Es gibt 4-5 verschiedene Rücklichthalterungen, mit Blinkerhaltern , ohne Blinkerhalter , mit Reflektorhalter , mit 2 Reflektorhalter usw. , es passen aber Eckige und Runde Rückleuchten an alle Halter !
Gruß Hardy
Gruß Hardy
- Niklas
Dem ist nichts hinzuzufügen, ausser, dass die der 76er Rücklichthalter silber lackiert waren, die der Modelle ab 77 dann schwarz. Aber das nur am Rande...
Hardy, gutes Foto...
Herzlichen Dank, Hardy und Niklas. Nun kann ich mal in der Bucht loslegen...
- YAMAHARDY
Achte darauf, das du den passenden Gummi dazu bekommst ! Da gibt es nämlich auch 2 verschiedene !
Gruß Hardy
Gruß Hardy
- Niklas
War ja klar, dass du da noch einen draufsetzt!
Mannomann
- YAMAHARDY
Man sagt mir nach, ich wäre nicht so einfach zufrieden zu stellen!War ja klar, dass du da noch einen draufsetzt!![]()
Vielleicht hängt das damit zusammen !
Hallo leute,
also ich kenne nur 4 verschiedene XT 500 Rücklichthalterungen, einmal den vom 76er modell mit zwei Rückstrahlerhalterungen, wie Niklas schon sagte, in silber lackiert... dann von 77-86 hatte er die beiden Blinkeraufnahmen und war schwarz lackiert, ab 86 ohne blinkerhalter in schwarz....dann gab es ja noch den seltenen bei den Auslandmodellen mit dem schönen kleinen Rücklicht, mal sehen irgendwo habe ich noch ein Bild...
....habe im moment nur dieses eine Bild in etwas schlechterer qulität, aber ich denke mal man kann es erkennen
- Dateianhänge
- 6559_2.jpg (4.01 KiB) 1941 mal betrachtet
- YAMAHARDY
Hallo Ralle, so einen "Kennzeichenhalter" suche ich ! Möchtest du den vielleicht verkaufen ? Oder kannst du mir den mal leihen , dann würde ich den wie das obere 76er Hitzeschutzblech in GFK oder Kohlefaser nachfertigen lassen ! Gruß Hardy....habe im moment nur dieses eine Bild in etwas schlechterer qulität, aber ich denke mal man kann es erkennen
Hallo Hardy,
verkaufen!!!???
....nein, bestimmt nicht!... habe ich Jahre lang nach gesucht....habe zwei stück davon, einer ist verbaut und der andere liegt schön neu pulverbeschichtet in der Vitrine...ausleihen tue ich die eigentlich auch nicht so gerne, sorry...bei der post kann ja mal was verloren gehen
verkaufen!!!???
- YAMAHARDY
...und wenn du mir es in der Schweiz Persönlich überreichst ? Dann kann es auf dem Postweg nicht verschwinden ! Bisher haben immer alle ihre Teile zurückbekommen ! Hätte da ein paar Referenzen vorzuweisen !Hallo Hardy,
verkaufen!!!???....nein, bestimmt nicht!... habe ich Jahre lang nach gesucht....habe zwei stück davon, einer ist verbaut und der andere liegt schön neu pulverbeschichtet in der Vitrine...ausleihen tue ich die eigentlich auch nicht so gerne, sorry...bei der post kann ja mal was verloren gehen
Gruß Hardy
ich könnte es dir zur Mai-O-Fahrt mitbringen und du gibst es mir dann in der Schweiz wieder
- Niklas
... und ich möchte schon mal so eine Nachfertigung vorbestellen
, ich denke, die Nachfertigung wird auf reges Interesse stossen!!!
- XT-Oli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
