Radlager vorne kommt nicht raus
XTrisierer
Beitragvon XTrisierer » Di Feb 17, 2009 10:49
Hallo Zusammen, habe Schwierigkeiten die vorderen Radlager auszutreiben. Mein Dorn ist lang und spitz genug (ich gehe bislang nach der im Bücjeli beschriebenen Methode vor, von der anderen Seite aus gesehen mit einem Dorn ansetzen und austreiben), nur, da bewegt sich Nichts. Habe ein wenig Angst das Distanzstück in der Mitte zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Hier in der Suche fand ich immer nur den Hinweis dass die vorderen Lager eigentlich gut rauskommen, die hinteren waren bei mir z.B. gar kein Problem.
Habt Ihr vielleicht noch einen guten Tipp für mich ? Sollte ich mal wieder den Ofen vorheizen und danach punktuelle schockkühlen ?
Liebe Grüße an Alle
Chris
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich mir drei Enduros wünschen !
Re: Radlager vorne kommt nicht raus
Beitragvon Hiha » Di Feb 17, 2009 10:58
Die Nabe aufheizen sollte reichen. Vielleicht hat ja schon wer Loctite benutzt, dann nutzt Warmmachen doppelt. Achtung: Nicht zu warm machen. Gut spuckzischheiss, also 120° oder so.
Gruß und wohliges gelingen
XTrisierer
Beitragvon XTrisierer » Di Feb 17, 2009 11:07
Hi Hans, mache ich, melde hoffentlich heute Abend den Erfolg, oder in Neudeutsch das Fullfilment. :o
Danke für die rasante Reaktionsgeschwindigkeit.
Chris
Beitragvon Hiha » Di Feb 17, 2009 11:09
Bitteschön.
Achja: Fön verwenden, oder gaanz gaanz weiche Gasflamme.
Beitragvon motorang » Di Feb 17, 2009 11:37
Und die NABE heißmachen, nicht die Lager ... also so tendenziell halt ...
sven
Beitragvon sven » Di Feb 17, 2009 20:28
Wie soll das denn gehen, bitteschön?
Gast
Beitragvon Gast » Di Feb 17, 2009 21:02
momentan findet man ja überall eiszapfen - reinstecken in lager und dann nabe voll draufhalten :)
XTrisierer
Beitragvon XTrisierer » Di Feb 17, 2009 21:16
Hi Daweil, sie sind draußen, ein 9,-- EURO Fön aus dem Roßmann hat es gebracht, :snowman: war gar nicht nötig, einfach von außen, also aus Sicht der Achsaufnahme, rundum draufgehalten, ca. 7 Minuten, umgedreht, mit m Dorn drauf und draußen waren sie.
Hey Leute, Ihr seid einfach der absolute Hammer, wirklich, :gut: mit was für einfachen Tipps solche anfangs unglaublichen behindernden Problemen umgegangen wird. Meine Frau hatte schon wieder ein Gesicht gezogen als ich ihr sagte dass ich unseren guten Küchenofen für XT Teile brauche, wäre ja nicht das erste mal gewesen.
Der Chris der sich freut dass das Leben manchmal so einfach ist. :smilingplanet:
Beitragvon motorang » Mi Feb 18, 2009 18:40
ich meinte halt nicht nur aufs lager zielen ... ausdehnen soll sich die nabe, nicht das lager ...
Beitragvon caferacer » Mi Feb 18, 2009 19:12
Grundgedanke mit dem Eis nicht schlecht :wink: , ich würde da aber eher auf ein Kältespray/Eisspray wie man es im med. Bereich benutzt zurückgreifen. Im Kombi mit dem Fön klappt´s es dann auf alle Fälle. :D
Aber wie man sieht, tut es eben manchmal auch ein ganz gewöhnlicher Fön von Muttern.
