Wellendichtringe kleben?
crisu66
Beitragvon crisu66 » Mi Jan 21, 2009 20:44
hallo fachforum
beim zerlegen und überholen ist mir aufgefallen, dass die Wedi der Kurbelwelle und Getriebeabgangswelle (hinter Ritzel) geklebt waren, der 2te hat sich komplett aufgespalten beim austreiben.
Frage: ist das ein muss, wenn ja, mit welchem Kleber macht man sowas ?
bedanke mich vorab recht herzlich
hier ein Bild von den Klebstoffresten auf dem Sitz
und hier sieht man wie der WeDi ausgefressen ist nach dem Austreiben
p.s. Bilder 2x klicken, dann sind sie in Orignalgröße zu sehen
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Re: Wellendichtringe kleben?
Beitragvon Hiha » Mi Jan 21, 2009 21:10
Den Originalen Dichtring muss man nicht kleben, der hält auch so. Üblicherweise zumindest. Die Beiden hier sind nicht original. Oder? Ich kanns nicht erkennen.
Und wenn Du viel pech hast, ist an der Getriebeabtriebswelle (also die wo der Simmerring gedichtet hat ) und deren Zahnrädern dadurch ein Schaden entstanden, weil die Innenschmierung ausblieb. Da sorgt der OriginalSimmerring nämlich dafür indem er nicht am Lager aufliegt, sondern einen Abstand hat, wodurch er die Ölbohrung im Simmerringsitz (die man auf Deinem oberen Foto oben recht gut sieht) nicht verschließt usw....
Beitragvon rei97 » Do Jan 22, 2009 8:17
Die Passung sollte den RWDR vor Ort halten.
Wenn der Vorbesitzer allerdings schon einen wandernden Ring hatte (merkt man am niedrigen Kraftniveau beim Eindrücken) dann ist Kleben tatsächlich der einzig vernünftige Weg. Die späten SRs hatten an dieser Stelle einen Haltering um auch Passungen an der oberen Toleranz unkritisch zu machen.
Beitragvon Mr. Polish » Do Jan 22, 2009 9:33
Kann man den Haltering eigentlich ohne grossen Aufwand nachrústen? Sind ja nur 2 Bohrungen im Gehäuse die fehlen, oder? Ich kann mich da an unschône Szenen in Rumänien erinnern wegen dem íšáčáýťô§ Wellendichtring :roll: .
Beitragvon rei97 » Do Jan 22, 2009 11:02
hier sind im vorletzten Beitrag Bilder.
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=21295
