Blinkrelais
Axt
Blinkrelais
Beitragvon Axt » Fr Nov 21, 2008 11:48
neue Batterie eingebaut, wollte dann zum TÜV.
Seitdem klackt das Blinkrelais, beim Zündschlüsselumdrehen.
Vorderlicht geht nicht mehr.
Rücklicht o.K., läßt sich aber nicht ausschalten.
Blinker gut.
Zündfunke da, Motor springt nicht an.
Nur (?!) ein Masseproblem oder Realis kapput.
Re: Blinkrelais
Beitragvon motorang » Fr Nov 21, 2008 11:55
Was ist denn wenn Du das Relais wieder ausbaust? Alles wieder normal?
Hast Du ein zweipoliges als Ersatz verbaut oder was sonst?
Sicher dass Du nix falsch zusammengesteckt hast? :D
Das Relais kann beim Einschalten normalerweise nicht klacken, weil es erst Strom kriegt wenn Du den Blinkerschalter betätigst.
Axt
Re: Blinkrelais
Beitragvon Axt » Fr Nov 21, 2008 15:43
kann es am Schalter liegen ?
Das Klacken des Relais ist bei jedem Einschalten der Zündung und der zweiten Stellung zu hören.
Wie kann ich den Schalter überprüfen ?
Danke im voraus
Andreas
rotbart
Re: Blinkrelais
Beitragvon rotbart » Fr Nov 21, 2008 15:47
...aufschrauben und mit ner prüflampe abchecken.
vielleicht zeiht es auch falsch masse über den lenker... ggf. mit tape abkleben.
gruß rotbart
