Kedo-Kabelbaum????
xtmac
Kedo-Kabelbaum????
Beitragvon xtmac » Mi Nov 19, 2008 18:40
Hallo zusammen!
Ich hab letztens bei Kedo den XT Kabelbaum bestellt.
Der sieht recht vernünftig aus, leider komm ich Batterieseitig ein bischen durcheinander.
Da sind meiner Meinung nach ein paar Kabel zuviel dran :?: :?:
Es gibt da ein rotes und ein weiß-rotes Kabel mit roter Ummantelung mit Rundsteckern ("weiblich")
Die kann ich nicht so richtig zuordnen!!???
-Braun und Braun-Weiß ans Blinkerrelais.
-Schwarz auch.
-Das Rote mit der Öse kommt ja wohl an die Batterie.
-Lima-Verkabelung ist auch klar.
-Die zwei mit den Kabelschuhen an den Regler bzw. Röbi-Regler.
-Eine Masseleitung von der Batterie muß ich wohl selber basteln.
Wo kommt jetzt denn die Sicherung ran??
Oder muß ich eins der roten Kabel an die Batterie klemmen. (was ist dann mit dem Kabel mit der Öse??)
:roll: :roll: :roll:
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann....
Mac.
Gast
Re: Kedo-Kabelbaum????
Beitragvon Gast » Mi Nov 19, 2008 19:53
Hallo MAC,
du bist da schon auf nem ganz gutem Weg mit deinen Analysen, ich kenne zwar den KEDO-Baum nicht, denke aber es ist so wie beim Okinoal und da kommt zwischen Rot-Rotweiss die Sicherung zwischen. Schwarz kommt normal nicht ans Relais, denn das ist Okinoal nur 2polig (braun-braunweiss) Schwarz ist Masse und sollte an die Batterie und zusätzlich noch an den Rahmen.
Gruss Struppi
Beitragvon Mr. Polish » Mi Nov 19, 2008 21:50
Hi Mac,
der klobige Sicherungshalter kommt zwischen rot und rotweiß (evtl. hab ich noch einen Flachsicherungshalter rumliegen, könnte ich bei Gelegenheit vorbeibringen), die Gleichrichterdiode kommt an die Flachstecker (m&w).
