FEHLZÜNUDNGEN
Gast
FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon Gast » So Nov 02, 2008 16:53
habe eine XT BJ. 86, die im mittleren Drehzahlbereich, um die 30000-3500 U/min. stark stotterte.
Habe dann den Luftfilterkasten entfernt und eine KN-Filter direkt auf den Vergaser montiert.
Offener Ansaugstutzen und eine 230er HD, 25er LLD. Düsennadelclip sitzt in der obersten Position.
Mit Austausch einen neuen Schwimmernadelventils zieht die XT jetzt gut durch und das Stottern ist weg.
Das Zündkerzenbild sieht nun nicht zu fett aus, sondern hat einen braunen Ton.
Allerdings hat sie jetzt Fehlzündungen und geht beim Gaswegnehmen während der Fahrt aus.
Kann mir jemand weiterhelfen? Sollte man eine andere Position des Clips wählen?
Möchte den Luftfilterkasten auch wieder einbauen. Sonst bräuchte man wohl eine größere HD, oder…?
Einen Dank für jede Antwort
Viele Grüsse
Rainer
ixte
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon ixte » So Nov 02, 2008 16:58
… hatte die Signatur nicht übernommen.
Der Gast bin ich
Viele Grüsse
Rainer
deichkind
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon deichkind » Di Nov 04, 2008 12:46
moin rainer,
hab mir nochmal deine threads durchgelesen.
meiner meinung nach hast du dein vergaserproblem nicht wirklich gelöst, sondern lediglich kaschiert. mit der kombination k&n-rennfilter (maximale luft) & deiner nadelstellung (minimal sprit) dürfte deine mühle eigentlich nicht annähernd vernünftig laufen (bzw. kurzfristig sogar ganz hervorragend auf kosten eines weissen kerzenbildes). kein großes wunder also, dass du nun ärger im schiebebetrieb hast, wo du die gemischgrenze richtung mager überschreitest.
allerdings mag ich aus der ferne auch keine diagnose abzugeben außer der, dass dein problem - ultraschall hin & her/vertragswerkstatt hin & her - irgendwo im versager zu lokalisieren ist.
*Lü*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon motorang » Di Nov 04, 2008 13:17
Ich würde empfehlen, Hertwecks "Besser machen" zu studieren und mal mit Stoppuhr und Aufschrieb auf die Strecke zu gehen, dann erst mal von "sicher zu fett" nach mager die richtige Hauptdüse rausfinden, dann Nadelstellung, dann Leerlaufgemisch. Alles andere ist Raten oder Kristallkugel, wenn man nicht gerade moderne Mestechnik zur Verfügung hat.
Kostet halt nen Zwanziger an Düsen und einen guten Tag Zeit, aber danach stimmts dafür auch.
deichkind
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon deichkind » Di Nov 04, 2008 14:05
super idee, alles zwischen den seiten 238 und 252 zu finden & sowieso immer lesenswert.
allerdings bewegt sich rainers versager offensichtlich derart außerhalb der norm, dass ich an einen erfolg kaum glauben mag.
@ rainer:
wurden eigentlich die gängigen verschleissteile im versager gleich miterneuert? insbeondere d-nadel/n-düse? & falls nein: warum?
grüße vom feinsten
*Lü*
[S.P.U.]
ixte
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon ixte » Di Nov 04, 2008 16:36
Hallo Lü und Andreas,
danke für Eure Tipps…
LÜ: Habe nach der Reinigung einen Vergaser-Reparaturset von KEDO bestellt und
die Schwimmernadel erneuert. Die 25 LLD habe ich dringelassen und die
Nadeldüse/Düsennadel auch…
Grund: bei der KEDO-Lieferung ist die 30 LLD – bis BJ 1979 gebräuchlich – und auch die
Düsennadel hatte eine andere Kennzeichnung 'Y 145', statt 6H2. Lt. KEDO soll die Düsennadel
zusammen mit der Nadeldüse identisch sein, die Düsennadel hat aber eine minimal andere Form.
Rainer
deichkind
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon deichkind » Di Nov 04, 2008 20:38
dann tausch doch mal die n.d/d.n.-einheit, die - wenn verschlissen - das gemisch überfettet. halt dich dabei an die standardeinstellung laut kedo-anleitung. & solange du deinen turbosauger hinten drauf hast, wirds ne 30er LLD wohl auch tun.
versuch macht kluch
*Lü*
[S.P.U.]
ixte
Re: FEHLZÜNUDNGEN
Beitragvon ixte » Di Nov 04, 2008 21:01
Danke Lü,
für Deine Antwort sobald ich am WO zum Schrauben und Probefahren komme, melde ich mich nochmals.
Eventuell mit einem positiven Ergebnis…
Bis denne
Rainer
