SR Motorhalter für die 76er XT ?
seefreedo
Re: SR Motorhalter für die 76er XT ?
Beitragvon seefreedo » So Nov 02, 2008 17:20
ich komme grade aus meinem Labor und habe die Teile mal übereinander gelegt!
Passt nicht, wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich warte auf neue Anweisungen :D .
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 02, 2008 17:51
Hallo Matthias , erst mal danke für deine Bemühungen aber auf deinem 2ten Foto sieht es so aus als wenn man es mit Langlöchern passend machen könnte ! Hmmm... schick mir mal beide, ich muß das in Natura sehen und kann dann auch gleich eine Form abnehmen ! Dein Porto ersetze ich dir auf dem Rückweg und/oder ich packe dir eine kleine Überraschung mit rein ! :wink: Meine Adresse sende ich dir per Email ! Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Nov 02, 2008 21:09
OK!
Ich nehme die Überraschung :D
Matthias
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 02, 2008 21:27
OK!
Matthias
Überraschung :gruebel: :?: Wie war das gleich noch mal was Frank gesagt hat, was man mit dem Halter erstmal machen muß ? :wink: ;D Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » So Nov 02, 2008 21:59
P L A T T K L O P P E N !
Damit kann man ganz elegant die Ermittlung der neutralen Faser bei so einer dickwandigen Abwicklung umgehen. :D
Matthias, du bist es doch gewohnt Opfer zu bringen, wenn es darum geht Klarheit in XT-Angelegenheiten zu bringen (vgl. O-Stoßdämpfer). Isses dir das etwa nicht wert? ;D
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 03, 2008 14:04
Ein Blech wird beim biegen gestreckt, darum bezweifle ich das man durch Plattkloppen bzw. zurückkloppen die Ausgangsform oder wie du es nennst die Neutrale Faser zurück erhält! Außerdem befindet sich ja die Neutrale Faser im inneren des Materials und die verändert sich ja nicht wirklich beim biegen nur die Äußeren Fasern nenne ich sie jetzt mal verändern(längen) sich ! Man könnte das Werkstück minimal länger lassen und zB. die Bohrung in diesem Fall nach der endgültigen Formgebung/Biegung vornehmen! Zur Not durch ein nacharbeiten der Bohrung(Langloch), in diesem Fall ! Weil wir reden ja hier nicht von einem Lagersitz, sondern von einem von 5 Motorhaltern, dem man zur Not wahrscheinlich auch weglassen könnte! Ohne das es negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben könnte! Zum Schutz unserer so geliebten XTs und technisch einwandfrei ist es natürlich nicht! Will mir da auch gar keinen Kopf drüber machen! Wenn du verstehst was ich meine !? Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » Mo Nov 03, 2008 14:54
durch hin- und herkloppen erhält man, außer einem labilen Blech, erstmal garnix. Für die Ermittlung der gestreckten Blechlänge bei Abwicklungen nimmt man die "neutrale Faser" an, um sowas überhaupt einigermaßen berchnen zu können (es gibt da ja noch weit komplexere Gebilde als einen Winkel). 100% genau wird sowas beim manuellen Kanten, auch durch die Streckung, sowieso nicht.
Quelle: Wikipedia
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 03, 2008 15:01
... :rolleyes: und was war dann jetzt Falsch an meinem Text weil du es ja verbessern mußtest ? Oder meintest du mich jetzt wieder nicht ? Weil eigentlich zeigt deine Zeichnung genau das was ich meine !!! Gruß HARDY
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mo Nov 03, 2008 15:01
Öhem!
Alles schön und gut, ich möchte aber nicht, dass irgendjemand auf meinem Blech rumkloppt :!: :evil:
Matthias
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 03, 2008 15:06
Öhem!
Matthias
Nee das nicht , aber vielleicht könnte Frank "netterweise" ein Blech für Struppi bauen , weil DAS PASST DANN WENIGSTENS ! Ich habe gerade die Berechnungsformeln für dieses aufwendige Teil nicht parat ! :wink: Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » Mo Nov 03, 2008 15:08
...darum bezweifle ich das man durch Plattkloppen bzw. zurückkloppen die Ausgangsform oder wie du es nennst die Neutrale Faser zurück erhält!
dieser Satz von dir lies mich etwas zweifeln, deshalb habe ich nochmal kurz die neutrale Faser erläutert. Und nun noch mal im Klartext für ein eindeutiges Verständnis: Das war ein Scherz, Hardy!!!
Matthias, dafür isses jetzt zu spät... 8)
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 03, 2008 15:13
NATÜRLICH Frank , weiß ich doch ! :wink: :knuddel: :bussi: Höre ich da schon die Hochzeitsglocken läuten ? Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mo Nov 03, 2008 15:25
So
und jetzt her mit der Adresse! :roll:
Ich muß nur noch den Versandaufkleber drucken.
Matthias
Beitragvon YAMAHARDY » Do Nov 06, 2008 23:07
Hallo Matthias, dein 76er Halter ist heute angekommen und jetzt war ich eben mal in der Werkstatt und habe auf die schnelle den Vorderen Halter zurecht gedengelt! Also ich meine, zur Not, wenn man keine andere Möglichkeit hat würde das gehen! Aber ich fühle mich jetzt heraus gefordert :wink: und werde nächste Woche mal einen "anständigen" neuen aus einer 5-6mm Aluplatte bauen! Mal sehen, wo ich so eine Platte herbekomme! :nixweiss: Gruß Hardy BildBild BildBild BildBild
UweD
Beitragvon UweD » Do Nov 06, 2008 23:10
Wie. Jetzt hast Du DOCH den 76er Halter zurechtgekloppt?
:-D
Luschtig.
Ja, ja, ja.... Absichtliches Missverständnis.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
