Original 12V XT , Fahr und Rücklicht funktioniert nicht mehr
gardwarner
Beitragvon gardwarner » Do Sep 11, 2008 21:12
Hallo erst mal,
ich muss zum TÜV, alles funktioniert, Blinker Standlicht, Bremslicht,
nur die Beleuchtung die bei laufendem Motor gehen sollte, funktioniert nicht.
Die Lichtmaschine habe ich prüfen lassen, sollte in Ordnung sein.
Moped ist Erstzulassung 1987.
Kann das mit evtl. auch am Regler liegen ? Aber der regelt doch eigentlich nur die Batterie...
Danke fürs lesen.
Heiko
Re: Original 12V XT , Fahr und Rücklicht funktioniert nicht mehr
Beitragvon motorang » Fr Sep 12, 2008 6:58
Tach im Forum
Ich würde mal im Zündschloss schauen.
Bzw. halt in der Kabelei ... wenn ich mich recht entsinne (bitte selber nachsehen) wars das gelbe Kabel ...
freestyler
Beitragvon freestyler » So Sep 14, 2008 10:53
Der Regler regelt gleichzeitig auch meines Wissens den Strom für den Scheinwerfer, könnte also doch sein. Wird die Batterie denn geladen?
Torsten
Beitragvon Torsten » So Sep 14, 2008 15:25
der Schaltplan fuer 12-Volt zeigt das etwas anders -> http://www.ih-es.de/images/xt12v.jpg
Gelb/rot fuehrt zum Zuendschloss und zum Regler, wenn also die Verbindung gelb/rot nicht zum Zuendschloss fuehrt kommt auch vorne kein Licht raus.
Dein Regler wird also in Ordnung sein, mess das gelb/rote Kabel von der Lima bis zum Scheinwerfer durch.
Have A Nice Day
Torsten
gardwarner
Beitragvon gardwarner » Mo Sep 15, 2008 15:34
Super, schonmal Danke,
ich werd`s ausmessen und dann berichten.
Heiko
