Benzin im Öl
Herbert
Benzin im Öl
Beitragvon Herbert » Mo Mai 26, 2008 16:23
Noch rechtzeitig vor der Enduromania: Mein Benzinverbrauch ist auf fast 9l gestiegen, dafür ist Benzin im Öl. Verbindung Lufi-Getriebegehäuse ist ischon länger stillgelegt. Kann das Blowby sein - oder würde es da mehr verbrennen? Anspringen und Laufen tut sie schön. Heftige mechanische Geräusche hat der Hiha schon beim letztjährigen Sölkpasstreffen nicht überhören können :) - Womöglich sind die schlimmer geworden und meine "dicker Tank als Schalldämmung"-Theorie stößt an ihre Grenzen. Oder kanns der Vergaser sein?
Grüsse aus Wien, Herbert
Roebi
Re: Benzin im Öl
Beitragvon Roebi » Mo Mai 26, 2008 19:39
... Benzinverbrauch ist auf fast 9l gestiegen ...
Wer kann sich das bei den heutigen Benzinpreisen noch leisten?? Also wenn's am Vergaser liegt, dann zeigt dir die Zündkerze ein rabenschwarzes Gesicht ...
Beitragvon caferacer » Mo Mai 26, 2008 19:46
Hallo Herbert,
würde mal auf den Vergaser tippen, wo soll das Benzin auch sonst herkommen? Übermäßig bedüst? Originalvergaser?
Hauptproblem ist natürlich, daß das Benzin das Öl verdünnt und der Schmierfilm reißt. Bei Autos kennt man das ja durch übermäßigen Kurzstreckenbetrieb, bei dem der Motor nicht genügend auf Temperatur gebracht wird. Unverbranntes Benzin sammelt sich zusammen mit Kondenswasser im Öl. Verschleiß bis hin zum Motorschaden.
pointer
Beitragvon pointer » Mo Mai 26, 2008 22:37
Also wenn der Vergaserüberlauf dicht ist, der Schwimmer nicht schließt und der Benzinhahn auch nicht, dann kann das Benzin schon via Vergaser daher kommen. Da gäbe es dann als Folge auch das wenig schöne Phänomen des Benzinschlags. Wenn sowas passiert, brauchst du wenigstens die schon genannte Wirkung auf die Schmierfilm-Eigenschaften nicht erst abzuwarten.
Wurscht wie und woher: wenn ich Benzin im Öl riechen würde, dann wäre das Öl aber sowas von schnell abgelassen und der Vergaser zerpflückt, dass Fans meines an sich lethargischen Naturells ernsthaft ins Zweifeln kämen.
Wie lange - sagtest du - fährst du so schon rum, du Glückspilz?
happy schraubing,
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
HorXT
Beitragvon HorXT » Di Mai 27, 2008 9:57
Ja Herbert
wie ich schon sagte: Ersatz-Vergaser bringe ich Dir am Donnerstag - und das Ölwechseln ist sicher keine schlechte Idee (vielleicht kann man aus dem Öl das Benzin ja abseihen - spez. Gewicht???)
9L :eek: : ich tippe ja immer noch auf eine Undichtigkeit bei Benzinzufuhr/Vergaser...
Kick it
HorXT
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Di Mai 27, 2008 12:23
Hallo Horstl!
Schaut's euch den Schwimmer mal an ob der schwimmt oder taucht, bzw. das Niveau stimmt. Wenn nach dem Abstellen der Benzinhahn offen ist und der Schwimmer taucht, sabbelt es auch super via Ansaugseite in den Topf. Ergibt dann eben einen tollen Durschnittsverbrauch.....
I'm from Austria und fahre XT
Roebi
Beitragvon Roebi » Mo Jun 02, 2008 8:52
Was mir - unabhängig vom Sprit im Öl - noch zu 9l/100km einfällt:
Bremsen auf Freigängigkeit checken; (selbst-)gekebte Bremsbeläge sind nicht immer so ideal ...
