RR Öldirektmesser wie justieren?
askfree
Beitragvon askfree » Sa Mai 10, 2008 23:49
mein altes thermo hatte den geist aufgegeben.
nun habe ich ein neues von rr.
angeblich soll das ja justierbar sein.
wie verdreht man das thermo ohne es zu beschaedigen so das die skala auch richtig lesbar ist und nicht quer steht?
jemand einen plan wie dick der stab ist?
an meinem alten war ne skala fuer den oelstand.
am rr leider nicht :(
hilft da ein oel uns saeurefester stift oder lieber nen dremel mit gravierstift nutzen?
Justieren !
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Mai 10, 2008 23:56
Hallo, an dem oberen Ring also nicht an der Gerändelten Fläche kannst du mit ein wenig Kraftaufwand das Thermometer in die Richtige Position drehen und am Stift/Fühler , habe ich mir mit einer Feile 2 leichte Kerben reingeritzt ! Gruß Hardy
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Mai 11, 2008 0:06
Moin
Das Teil sollte mit Handkraft verdrehbar sein, dann geht auch nix kaputt!
Den max. und min. übernimmst Du vom alten Ölmesstab und rizt das mit einem geeigneten Werkzeug ein (z.B. Eisensäge)!
Eine andere Methode den Ölstand unter Kontrolle zu halten ist den alten Messtab immer dabei zu haben, ist aber nicht so cool!
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Frank M » So Mai 11, 2008 2:19
fahr das Moped schön heiß und versuch dann den Ring zu drehen. Dann geht's leichter.
Die Min/Max. Markierungen habe ich bei meinen mit einem Rohrschneider zart "angeschnitten". Das sieht man auch noch wenn Öl dran ist.
reischu
Beitragvon reischu » So Mai 11, 2008 12:03
Motoröl muss warm sein dann kann den Oberren Bereich verdrehen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
