Benzinhahn dichten
huba
Benzinhahn dichten
Beitragvon huba » Do Mai 08, 2008 18:16
Eine zweite Frage noch :nixweiss:
Mein Hahn sabbert an den Schrauben mit denen er am Tank befestigt ist. Weiss jemand, ob sich die Dichtmasse "Hylomar" von Kedo (lt. Beschreibung: bedingt benzinfest), dazu eignet die Schrauben abzudichten?
Nochmals Danke und Gruss
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mai 08, 2008 18:25
Eigentlich sind geschlossene Gewindeeinsätze im Tank eingelassen, da sollte es nie undicht werden - was dann sabbert ist der O-Ring, der gerne auf Lack liegt welcher irgendwann an einer Macke unterwandert wird und anfängt zu bröckeln....
Lack unter dem Flansch entfernen und mit nem neuen O-Ring abdichten sollte eigentlich halten.
huba
Beitragvon huba » Do Mai 08, 2008 18:47
Dichtung ist neu, dann habe ich wohl unsauber gearbeitet :oops: .
Werd den Tank gleich mal leerfahren und das ganze nochmal (versuchen) sauber einzubauen. Danke.
Gruss Hans
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mai 08, 2008 20:25
Kuck vorm Schrauben reindrehen aber nochmal nach ob es wirklich Sacklochbohrungen sind, so sicher bin ich mir nämlich grad nicht mehr....
Beitragvon Frank M » Do Mai 08, 2008 20:31
ich meine die Befestigungsgewinde sind durchgehend und somit offen. Jeweils eine kleine Kupfer- oder Aluscheibe unter den Befestigungsschrauben können helfen.
UweD
Beitragvon UweD » Do Mai 08, 2008 22:50
Alutank: durchgängig
Stahltank: dito
Im Benzinhahnreparaturset von Kedo sind so weit ich mich erinnere zwei Kunststoffscheiben drin. Fragt mich aber nun nicht, was für ein Material und wie lange die halten.
Zuletzt geändert von UweD am Fr Mai 09, 2008 8:46, insgesamt 1-mal geändert.
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Mai 08, 2008 23:31
Im Benzinhahnreparaturset von Kedo sind so weit ich mich erinnere zwei Kunststoffscheiben drin. Fragt mich aber nun nicht, was für ein Material.
...die kunststoffscheiben halten nicht lange, sind wohl nicht benzin resistent.
mit ordinären kupferscheiben ist man besser beraten...
herzlichst
XTdirk
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Do Mai 08, 2008 23:54
Kupferscheiben hab ich damals reingetan, halten seit Jahren absolut dicht.
Viele Grüße
Schorsch
UweD
Beitragvon UweD » Fr Mai 09, 2008 8:48
Hallo Huba
wenn Du mit Kupferscheiben die ganze Geschichte nicht dicht bekommst und bei Tank leerfahren nicht irgendwo im thurgauischen Juchée irgendwo liegengeblieben bist, kann ich Dir vielleicht mit einem Rep.-Set von Kedo aushelfen. Mag ja auch sein, dass Dein O-Ring nicht dick genug ist und in der Nut vom Flansch am Benzinhahn gut abtaucht.
Gruss aus SH
XTmike
Beitragvon XTmike » Fr Mai 09, 2008 11:06
...das Problem mit dem sabbernden Benzinhahn habe ich letztes Jahr auch gehabt. Die Undichtigkeit war auch nach der Verwendung des Kedo-Dichtsatzes nicht behoben – der O-Ring zur Abdichtung des Hahnes am Tank hat wohl einen zu geringen Durchmesser! Habe dann die Kreuzschlitzschrauben gegen Inbusschrauben getauscht, damit habe ich die Geschichte dann dicht bekommen.
XTmike
tr7
Beitragvon tr7 » Sa Mai 10, 2008 4:38
... ich bin grad mich am dichten, aber nicht zu knapp ...
WOHLSEIN!
Beitragvon Mr. Polish » Sa Mai 10, 2008 10:51
WOHLSEIN!
Trägst Du Deine Werke dann auch vor oder kann man sie irgendwo nachlesen? :wink:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Mai 10, 2008 10:59
WOHLSEIN!
Moin
Ich vermute vor 16:00 Uhr ist mit keinem weiteren Beitrag zu rechnen :D !
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Mr. Polish » So Mai 11, 2008 0:28
Dichtest Du auch immer bis 16 Uhr?
Ich philosophiere ja lieber in den Abendstunden...
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Mai 11, 2008 0:34
Moin
Ich dichte tagsüber, ich bin schließlich eine Art Schriftsteller :D !
Beste Grüße
