Hi Leute,ich fahre eine xt 250
zu meinem problem, ich hoffe,dass mir hier jemand helfen kann.
nach meinem zylinderkopfdichtungswechsel macht meine xt komische geräusche. ich denke,das geräusch ist am besten mit einem quietschen zu beschreiben, oder "zwitschern".
es kommt aus dem zylinderblock, am intensivsten ist es da, wo der steuerkettenspanner sitzt.es hört sich irgendwie so an,als würde metall auf metall rutschen.öl ist aber definitiv genug drin und öldruck ist auch da, es kommt auf jeden fall öl aus der schraube am z-kopf. das quietschen wird auch mit der drehzahl schneller.
ich habe im rahmen des umbaus den kolben und den zylinder von meinem austauschmotor eingebaut, diese beiden teile waren sehr verschlissen.ich habe also beides zusammen aus einem anderen motor genommen.ansonsten läuft sie absolut super.
hat jemand von euch da eine vermutung?
ich habe ja sooo keine lust,den motor nochmal auseinander zu nehmen.
