Kupplung - Ende
krsztof
Kupplung - Ende
Beitragvon krsztof » Do Feb 21, 2008 11:12
Hallo an alle Schrauber !
Also voller Freude nach einigen Kleinarbeiten fahr ich heute zur Arbeit und
nach ca. 3 km kann ich zuerst nur mehr minimal kuppeln (großes Hebelspiel) und dann auf einmal gar nicht mehr !:heiss:
Zuerst ist der Kicker auch nicht mehr gegangen (lief leer durch)??
Dann hab ich die Mühle wieder angekickt aber konnte nicht mehr kuppeln ..
Hab jetzt ein bisschen nachgelesen - Kupplungskorb locker ?
Was sagt ihr ?
Kick start my heart !
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 21, 2008 11:14
XT auf die Seite legen (oder quer zum Hang auf den Seitenständer, das reicht meistens auch) und den Kupplungsdeckel runter (eine Ratsche mit 24er Nuss bereithalten :wink: ).
Beitragvon Hiha » Do Feb 21, 2008 11:20
26er Nuss
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Feb 21, 2008 13:10
Ok. definitiv 26er Nuss !
die Schraube war locker aber ok. und die Beilagscheibe auch in Ordnung
Hab keine 26er Nuss dh. Projekt steht !
Wie fest ist die anzuziehen und muss ich da bzgl. Spannung Hebel irgendwas beachten ??
Danke vorerst mal !
Beitragvon rei97 » Do Feb 21, 2008 14:19
Also
Und wieder schlug die Verlustscheibe zu.
Beitragvon Hiha » Do Feb 21, 2008 14:26
Nimm eine 27er Sechskantnuss. Spring über Deinen Schatten, das geht schon :-)
Anzugsdrehmoment hab ich auf der Liste im Keller stehn. Auswendig weiss ichs nicht.
Drehmomentschlüssel wär schon günstig, es geht aber auch mit Gewalt.
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Feb 21, 2008 14:54
60 NM hab ich grad irgendwo im Forum gelesen !
Na ja das mit der 27er Nuss überleg ich mir noch... *ggg*
ingo
Anzugsmomente
Beitragvon ingo » Do Feb 21, 2008 15:05
Anzugsmomente findest Du hier:
http://www.ih-es.de/technische_daten.htm
Ingo
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Feb 21, 2008 15:10
Weltklasse ! da wird der Drehmomentschlüssel rauchen !
Beitragvon Frank M » Do Feb 21, 2008 16:02
27er Nuss geht einwandfrei, ich habe auch keine 26er :oops:
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 21, 2008 18:15
:oops: Zur Strafe werd ich das entsprechende Kapitel im Bucheli 5 mal abschreiben :oops: .
Beitragvon Frank M » Do Feb 21, 2008 19:08
...und anschließend einscannen und hier veröffentlichen. :D
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Feb 21, 2008 21:08
Moin Fabi
Während Deiner Tage bist Du aber auch unerträglich :D !
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 22, 2008 0:03
Tschuldigung! :flehan:
Ich weiß auch nicht, was manchmal mit mir los ist...
Vermutlich war es zu lange zu kalt um zu schrauben und das sind einfach nur die Entzugserscheinungen ("kalter Entzug" :krank: ).
krsztof
Beitragvon krsztof » Fr Feb 22, 2008 9:53
Also 26er Nuss ausgeborgt , alles auf -
Schraube festgezogen - alles zu
Motor läuft - Kupplung kuppelt wie nie zuvor !
Nur die 60 NM hab ich nicht geschafft(gehalten)
ich glaub ich war bei 55 oder so...
Foto von der nächtlichen Garten - Werkstatt (3 Grad plus) folgt ...
Bis in die Arbeit hab ichs heute geschafft ! Yippieh
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
