Code: Alles auswählen
echte Männer heben dann Bühne samt Mopped einfach zur Seite
Ps: wennmeineRädchenhättewürdeichsieauchmalgernewegschieben.....
Jack
Klasse Tipp, gibt weniger Gestolpere wenn man ums Mopped schleichtIch stelle diese Bühnen der Länge nach unter das Moped. Rad etwas einschlagen, dann geht's gut drunter und steht auch gut im Schwerpunkt
Na, schon 1 Bühne pro XT........(seufz...kommt schon was z'amm)
Klasse Tipp, gibt weniger Gestolpere wenn man ums Mopped schleicht![]()
Warum stellst Du mehrere Bühnen unter 1 Mopped? Oder hab ich das falsch verstande`? Oder hast Du für jede Deiner XTs eine Bühne? Oder war das generalisierend gemeint, bezüglich "Bühnen dieses Typs" ?
neugierig wie immer
gryßt motorang, der Andreas
Der bei Louis dürfte der gleiche sein, obwohl die Tragkraft mit 400 kg angegeben ist, dieser aber mit 681 kg.Ist das in etwa identisch mit dem Teil, das bei Lois, Polo, Hein Gerippe und Co für 99 Euro angeboten wird?
http://de.youtube.com/watch?v=5Fqpp-IAXF0Was ist nur aus der guten stabilen Bierkiste geworden?
