Hallo erstmal.....
Ich hab da an euch 2 Fragen:
Bin gerade am Zusammenbauen des Motörchens und hab versucht einen Nachbauölfilter vom KEDO einzubauen. Der ist aber in Summer um ca. 3mm länger als das Yammi-Teil. Trotz max. möglichem Kürzen des innenseitigen Konus, geht der Ölfilterdeckel nicht zu. Hab ich da Pech gehabt oder habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Weiters noch ne Frooge: Wie bekommt ihr eigentlich das Kick-Gucki dicht bei der Montage der Kopfhaube? Da ist eine Art Gummiring als Dichtung drauf. Der ist aber schon etwas gequetscht. Weiss nun nicht ob das wieder dicht wird. Gibts den Gummiring irgendwo, oder macht ihr das mit Dirko oder so?
ThanXT
Andy
Kickanzeiger + Ölfilter
- atisgrub
I'm from Austria und fahre XT
Hi Andy,
mit den Kedo-Ölfiltern hatte ich bisher keine Probleme, ein Anruf könnte Deine vielleicht lösen
Bei der Montage der Kopfhaube nehm ich immer Dichtungsmasse (Würth), da schmier ich einen feinen Ring auch auf die Gummilippe des Kick-Indikators, hält dicht.
wenn du den Filter richtig herum eingebaut hast, dann passt er auch. Das geht bei neuen Filtern immer etwas strammer, lässt sich aber mit den 3 Schrauben und gleichmäßig umlaufendem Anzug hinbekommen. Schau dir mal die Dichtgummis des alten Filters an.
Die Gummidichtung auf dem Kickindikatordeckel ist aufvulkanisiert - die gibts nicht einzeln. Ich mach das wie Fabi und dichte das zusätzlich dünn mit Dichtmasse ab.
- Torsten
- atisgrub
Hallo Jungs!
Danke für eure Antworten. Dichtgummi ist nicht drinnen geblieben. Aber ich hab die Filter ausgemessen. Und der Nachbau ist definitiv um 3,5 mm höher (Filterkörper)....Geht halt auch mit Kürzen des Konus nicht rein....Vielleicht falsch verpackt - keine Ahnung.
- pointer
Ah ja, und zu dem Dichten des Indikator-Stopfen noch ein Tipp: Ein duennes Wuerstchen Dirko HT rundum in die Nut an Kopf und Deckel, etwas antrocknen lassen waehrend man die horizontale Dichtflaeche beglueckt (das Zeug ist dauerelastisch, also kein Stress), und schon werden sogar Blindstopfen aus dem Zubehoer dicht (und die rote Dirko-Pest quilt auch nur in sehr geringem Umfang aus den Passungen)
P.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
- atisgrub
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
