Sitzbankschnitzen
frank r.
Sitzbankschnitzen
Beitragvon frank r. » So Mär 25, 2007 20:26
Hey zusammen.
Hab noch einen Sitzbankschaum vom Wunderlich gefunden und wollte ihn zurechtschnitzen aber das Zeug wehrt sich wie nichts Gutes. Der Schaum besteht aus einer zusammengebackenen Masse von Schaumstofffertzen. Den alten Schaum konnte man mit den elektrischen Messer super bearbeiten, diese Methode versagt hier völlig (ist wie Gummi schneiden mit einem stumpfen Messer) und auch das schärfste Messer fetzt nur.
Irgendwelche Ideen?
Frank
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Mär 26, 2007 0:11
ein Versuch waere vielleicht den Kern in den Gefrierschrank zu packen und dann mal antesten ob das Material sich im gefrorenen Zustand besser schneiden laesst.
Have A Nice Day
Torsten
dcm
Beitragvon dcm » Mo Mär 26, 2007 0:37
Wenn's stinken darf: Heisse Drahtschlinge?
grüsse,
dcm
auf der flucht
dcm
Wenn's das Zeug ist, wo ich denke, dass es das ist, wird das nicht viel bringen - ausser, es wird vorher noch mit Wasser benetzt. Dann könnte die Konsistenz ausreichend fest werden.
auf der flucht
Beitragvon Frank M » Mo Mär 26, 2007 9:26
sowas lässt sich mit einer neuen! Fiberscheibe (Pappscheibe mit Schleifmittel) schleifen. Da muss man zwar ein ruhiges Händchen haben und es macht auch eine Mordssauerei, aber die Oberfläche lässt sich gut gestalten.
frank r.
Beitragvon frank r. » Mo Mär 26, 2007 11:28
ich denke, ich werde das mal mit der Scheibe probieren.
Gruß und Dank
Frank
dcm
Beitragvon dcm » Mo Apr 02, 2007 18:38
g**l - an Scheibe hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber selber schon mal gemacht. Da gab's dann richtigen Anschiss vom Mitbewohner der Garage :D
grüsse,
dcm
auf der flucht
frank r.
Beitragvon frank r. » Mo Apr 02, 2007 20:40
Kann ich mir lebhaft vorstellen :lol:
Frank
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Apr 02, 2007 20:43
Das mit der Gefriertruhe hat ein Bekannter gemacht. Soll richtig gut funktionnieren, auch ohne den Schaum ins Wasser zu dunken.
jeanjean
dcm
Beitragvon dcm » Fr Apr 06, 2007 0:04
Cool, schon wieder was gelernt :)
Viele Grüße,
Daniel
auf der flucht
