Kennt Ihr den schon
SpokeQ
Beitragvon SpokeQ » Mo Nov 06, 2006 18:11
Also von einem g-Kat kann man bei diesem Ding wirklich nicht sprechen.
Als ich meine XT gekauft habe, war so ein Ding montiert. Ob es wirklich gearbeitet hat weiß ich nicht. Ich habe es jedenfals ausgebaut und habe meinem Schätzchen lieber einen Leistungskrümmer verpasst.
Der Kat nimmt ungeheuer Leistung.
Obwohl ich sonst ja kein Umweltfrefel bin.
Gruß SpokeQ
Invisible Lambda !!!
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Nov 06, 2006 22:21
Hallo, meine Lambdasonde ist ganz dezent hinter dem Seitendeckel montiert und die kleine Lcd Anzeige dafür sitzt unauffällig zwischen beiden Lenkerböcken, wie eine kleine rechteckige Quarzuhr ! Und wenn die Sonde nicht mehr benötigt wird ,kommt ein Blindstopfen in den Krümmer,nicht sichtbar reingedreht!(nix Vollverkleidung) :D Für meine anderen XTs habe ich einen alten Krümmer genommen und ein Stutzen für die Sonde eingeschweißt , zum einstellen des Vergasers wird dieser Krümmer kurz montiert und danach wieder ausgebaut !!! Gruß Hardy
