ANKICKEN
mickey
ANKICKEN
Beitragvon mickey » Mi Okt 05, 2005 15:24
Ist das eigentlich normal das beim ankicken der Kickstarter immer gegen die Fußraste Prallt oder ist bei mir was verbogen???????
MFG
ingo
Kickstarter knallt an Fussraste
Beitragvon ingo » Mi Okt 05, 2005 15:28
Nee, normal ist das nicht. Steht der Kickstarter in Grundstellung genau senkrecht oder ein ganz kleines bisschen nach vorn geneigt?
Wenn nicht solltest Du ihn mal abnehmen und um einen Zahn versetzt wieder auf die Welle schieben - das genügt vielleicht schon.
Ingo
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Okt 05, 2005 20:11
hi, ist das nicht bei ALLEN XTs so?...oder?
ich habe bei meiner ein kleines gummi an der raste befestigt.
das dämpft etwas...
herzlichst
herzlichst
XTdirk
action
Beitragvon action » Mi Okt 05, 2005 21:04
würd auch sagen dass das normal ist
Wer gehört wird braucht kein Licht.
6V, alles andere ist Luxus.
jo100
Beitragvon jo100 » Do Okt 06, 2005 10:33
ich bin auch der Meinung das das normal ist
macht ja auch nix (von angerissenen Fußrastenaufnahmen am Rahmen und in Folge dessen durchgerosteten Rahmenunterzügen und abgebrochenen Kickstarteraufnahmen mal abgesehen :twisted: )
Smudo
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Okt 06, 2005 11:13
der Ersatz-Kicker im Kedo-Katalog (Kicker von der SR) hat im Hebel einen größeren Winkel. Dadurch knallt der Hebel nicht mehr gegen das Metall der Raste sondern gegen das Rastengummi.
Bei dem XT-Kicker ist anschlagen am Metall normal.
Rolf
Beitragvon Frank M » Do Okt 06, 2005 12:24
wahrscheinlich hängt es auch davon ab, in welcher Stellung der rechte Fußrastenträger auf die Rahmenverzahnung gesteckt ist, ob zuerst der Teilkreis auf der Kickerwelle an den Gehäuseanschlag schlägt oder der Kickerweg durch die Fußraste begrenzt wird.
Anschlag durch Teilkreis auf Kickerwelle kann langfristig zum Abquetschen des Anschlagbleches führen, Anschlag durch Fußraste kann die Rastenaufnahme am Rahmen reissen lassen oder je nach Zustand des Rastengelenkes den Schwerspannstift abbrechen lassen.
Wenn man nicht jedesmal wie ein Ochse mit Macht in den Anschlag latscht, halten beide Versionen recht lange.
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Do Okt 06, 2005 14:36
... Wenn man nicht jedesmal wie ein Ochse mit Macht in den Anschlag latscht, halten beide Versionen recht lange.
:oops:
jo100
Beitragvon jo100 » Do Okt 06, 2005 14:42
:oops:
:oops: :irre: :oops:
Smudo
Beitragvon healer » Do Okt 06, 2005 16:29
:oops:
Jonni, das ist bei Deiner Ratte nicht dadurch entstanden. Ich habe beobachtet, dass Du im Waldstück als bekennenden Sitzcrosser trotzdem mal auf die Rasten gestiegen bist.
Nach der Schweissaktion sollte das erst mal wieder reichen...
Gruss vom
yellow rulez
