Fahrradtacho an XT 500
Moderatoren: supers0nic, Andy, Klaus
- Klaus
Ich habe einen Sigma Fahrradtacho an meiner XT und beste Erfahrungen damit gemacht. Lediglich beim Tanken, als einige Tropfen Sprit darübergelaufen sind hat einer seinen Geist aufgegeben.
Für den Geber am Rad habe ich einen Magneten von einer Möbeltür genommen. Der hat nämlich schon ein Loch in der Mitte. Für die Befestigung habe ich (Originalos bitte wegsehen!) ein kleines Loch in die Radnabe gebohrt. Dann den Magneten mit einem Kabelbinder befestigt. Nach dem mir früher einige Magneten im Gelände weggeflogen sind, habe ich mich für diese rabiate Methode entschieden.
Die Befestigung des Gebers ist ähnlich stabil. Ich hab ihn etwas mit Rohrisolation aus dem Sanitärhandel eingefasst.
Die Lösung sieht nicht gerade elegant aus, ist aber ungemein stabil und hat sich bewährt.
Vielleicht hat ja jemand eine andere Lösung für die Befestigung von Geber und Magnet.
Grüße Klaus
René
nach dem zweiten bild, hätte ich gedacht, du hast den magneten angeschraubt. Die Lösung mit dem Kabelbinder finde ich nicht so schön.
Ich benutze auch das "Sigma Sport" als zweittacho.
Ich habe alles wie orginal belassen, und nur einen "Z-Winkel" an die Befestigungsschraube der Balghalterung geschraubt. An das andere ende dann den Empfänger montiert und das ganze mit schwarzem Schrumpfschlauch "eingebunden". Sieht sehr gut aus. Bei vielen Geländefahrten ist deine lösung nahe der radachse aber sicher haltbarer.
MfG rené
MfG rené
XT500 seit 1977.
schüttelhuber
Hallo Leute,
warum baut man sich einen FAHRRADTACHO an ein klassisches Motorrad?
Technikwahn? Leichtbau? Genauigkeitsfetischismus?
Der Originaltacho ist doch sehr schön. Funktioniert übrigens auch im Gelände einwandfrei.
Klärt mich auf!
Übrigens paßt das Original ohne Löcher bohren und ohne Kabelbinder.
Nix für ungut......
Ciao
Klärt mich auf!
Nix für ungut......
Ciao
und immer schön OBEN bleiben...!
xtcie
1.: Gewichtsersparnis
2.: Um sowohl 3,25 als auch 3,00" Reifen geschwindigkeitskontrollengrenzwertig fahren zu können
3.: Um bei einer fahrzeugspezifischen Optimierung durch veränderte Raddurchmesser (23" oder 18" oder so) den gesetzlichen Bestimmungen zur Geschwindigkeitserfassung genüge zu tun. (sonst keine Eintragung der Bauartveränderung)
4.: Um beim Fahren auch mal auf dem Lenker sitzen zu können
5.: Und weil man zum Fahren überhaupt keinen Geschwindigkeitsmesser braucht - auch der Drehzahlmesser ist für den geübten XT-Fahrer nur zur Ganganzeige (bei gleichzeitigem Geschindigkeitsvergleich) nötig
6.: Damit beim Liebemachen das Damenhaupt (für dieselbe) beschwerdefrei positioniert werden kann. (Geschwindigkeitsmesser vorher ausclipsen)
Ja so ist das,
Gruß T.C.
Ja so ist das,
Gruß T.C.
schüttelhuber
Hallo T.C.,
die Breite des Reifens hat wohl keinen Einfluss auf seinen Umfang, und wer baut auf 18/23 Zoll um? Beim Fahrer hat das Breitsein auf Dauer allerdings Auswirkung auf seinen Umfang.
Der will aber bestimmt nicht so penibel gemessen werden. Das mit dem Liebemachen ist bei einklappendem Seitenständer auch ohne Tacho schmerzhaft und anstrengend.
Allerdings das Argument mit den Füßen über dem Lenker.... da fällt mir nichts mehr ein.
Muß ich mal ausprobieren. Habe übrigens noch eine "King & Queen" - Sitzbank aus den 70ern. Die werde ich mir für die XT passend machen. Zusammen mit der "Vetter"- Seitenkoffer/Topcase Kombination müsste sich doch ein prima Supertourer basteln lassen. Hat jemand von euch Erfahrung mit so einem Umbau?
P.S. suche noch eine "Windjammer"-Verkleidung für XT 500.(eventuell mit roter Innenbeleuchtung)
Ciao
Ciao
- ingo
@Zottel: Ey, brauchsch Problem, odda was?!?
Mein Tacho hat in etwa die Mondphasenverschiebung angezeigt, aber mit der Geschwindigkeit hatte das nix mehr zu tun
Und nicht jeder XT-Fahrer (und/oder XT-Besitzer) gibt ein kleines Vermögen für neue Originalteile aus
. Das hat nix mit Sorgen zu tun, eher mit Hobby
zottel
Ich weiß eh nicht wer den noch in okinal liefert, Geld hin oder her. Wenn er denn breit ist und Du ihn brauchst, ok. Aber genauer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageskilometer, Uhrzeit, Fahrzeit, vermutlich zeigt das Ding denn auch bald noch Mondphasen an.@Zottel: Ey, brauchsch Problem, odda was?!?
Mein Tacho hat in etwa die Mondphasenverschiebung angezeigt, aber mit der Geschwindigkeit hatte das nix mehr zu tun.
Und nicht jeder XT-Fahrer (und/oder XT-Besitzer) gibt ein kleines Vermögen für neue Originalteile aus. Das hat nix mit Sorgen zu tun, eher mit Hobby
Für´s sitzen hab ich einen Sitz, da brauch ich keinen Lenker zu und Sex auf dem Mopped? Ich glaube so weit geht meine experementierfreudigkeit denn doch nicht.
Das ist der Vorteil der Digitaltechnik: Der Verschleiss macht sich normalerweise durch kompletten Ausfall bemerkbar... vermutlich zeigt das Ding denn auch bald noch Mondphasen an.
xtcie
Mein Speed-o-meta Befestigungsvorschlag
So sieht ein ordentliches (23")-Vorderrad aus. Bin halt ein Freund "großer Dinger".
(Es macht außerdem durchaus einen Unterschied ob bei 21 Zoll Durchmesser ein 3,25 oder 3,00 Zoll breiter Reifen verwendet wird und auf welcher Felgenbreite. Auf der 1,85"-Felge sind das runde 4cm Umfangsunterschied)
Und hier (m)eine etwas andere Befestigungsmöglichkeit des Gebers.
Der Geber sitzt auf einem der Länge nach geschlitzten textilummantelten Kraftstoffschlauch auf dem Bremszug und ist, wie die meisten Dinge an diesem Fahrzeug, mit Kabelbindern befestigt. Die Faltenbalg/Bremszug-Schelle muß etwas in Reifenrichtung gedreht werden, somit ist diese Idee für die Staubkappen nicht geeignet.
Seit ´96 hebt das einwandfrei. Der Magnet ist in einem Blechhalter, der Bestandteil des Gerätes war. Dieser Blechhalter wird über den Magneten drübergeschoben. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich aber die Speichendurchführung im Magneten der XT Speiche anpassen müssen.
Das Kabel ist mit Isolierband am Bremszug befestigt.
Gruß T.C.
Gruß T.C.
- Radi
- Yahmama
hi
an all die; ichfahreinoriginaltacho es gibt sogar leute die fahren mit 2 fahradtachos an einer xt 500 herum, zumminsten es hatt sich auf jeder enduro veranstaltungen mit spezialprüfungen bewährt. du kannst zwischenzeiten nehmen gesamtkilometer, farbe der unterwäsche, fahrzeit, durchschnittsgeschwindigkeit und die aufmerksamkeit der hübschen unbekannten nachbarin.
oder du gehst du zu turatech und kaufst dir ein ein rallycomputer für rund 500€ und der kann auch nicht mehr
und zudem kannst du dir mit dem originalteil einen hübschen bierdosenhalter basteln.
hansa1600
Re: Fahrradtacho an XT 500
Also nur um einmal auch so etwas wie mein Senf zu der Sache zu geben. Diese ganzen Geber sehen ja aus als würden sie ohne Kabel funzen. Da würde ich dann eher den Geber schön sauber am Hinterrad montieren wo ihn keiner sieht und das Hinterrad fährt ja oft genauso schnell wie das Vorderrad, bei mir zumindest, ist das so.
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
