TT500 Tank Kompatibilität mit XT500?
Fruchtmax
Beitragvon Fruchtmax » Do Okt 21, 2021 12:02
ich habe gerade die Möglichkeit einen TT500 Tank aus 1976 (Aluminium) zu erwerben.
Passt dieser ohne Änderungen (Aufnahme, Gabel, Sitzbank, etc.) auf meine XT aus 1979? Habe leider keine Möglichkeit das Ganze vorab mal anzuhalten und zu vergleichen…
Beste Grüße aus der Heide und allseits eine gute Fahrt
guent
Re: TT500 Tank Kompatibilität mit XT500?
Beitragvon guent » Do Okt 21, 2021 12:17
hallo,ich würde sagen das passt..bis 1979 haben die xts dieselben Rahmen.
Güße günne
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Okt 21, 2021 12:37
@ Fruchtmax,
eine kurze Vorstellung wäre auch nicht schlecht.
Beitragvon Frank M » Do Okt 21, 2021 13:51
also ich kann auf diese "kurze Vorstellung" gut verzichten. Wozu soll er hier eingangs erstmal die Hose runterziehen? Im Übrigen gibts hier auch gar keine Rubrik wie "Ich bin der Neue, darf ich mitspielen?" Wenn er etwas zu erzählen hat, wird er das schon irgendwann tun.
Der '76er TT-Tank passt auf die XT-Rahmen bis '79 (deutsche Stahltankmodelle) an den Befestigungspunkten vorn und hinten ohne Änderungen. Der Benzinhahnanschluss könnte anders sein (Gewindestutzen statt Flanschfläche) und erfordert einen Benzinhahn mit Mutter und Dichtscheiben.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Okt 21, 2021 14:54
@ Frank,
das war in keiner Weise negativ gemeint.
Beitragvon caferacer » Do Okt 21, 2021 15:08
ja Tank passt wie von Frank beschrieben.Tankdeckel und Befestigungsgummis, auch ident mit den XT500 Stahltankmodellen bis 79.
Allerdings:
Der originale TT500 Benzinhahn mit Zentralmutter, hat keine Reserve!! Dran denken.
Beitragvon YAMAHARDY » Do Okt 21, 2021 17:24
TT Alutanks 76-78 in Stahltankform passen auf XTˋs bis 79 !
Allerdings gibt es die mit Großem Tankdeckel wie wir sie ab 80 kennen und mit kleinem Tankdeckel wie wir sie bis 79 von unseren Tanks kennen !
Genauso gibt es da auch beide Benzinhähne ! Ist Baujahr abhängig !
Der Wechsel zu der Tankform wie wir sie ab 80 kennen hat bei den TTˋs ein Jahr vorher stattgefunden!
Fruchtmax
Beitragvon Fruchtmax » Do Okt 21, 2021 18:19
@xtrack
Moin, ich bin Fruchtmax aus der Lüneburger Heide und nicht vorbestraft. Habe eine restaurationsbedürftige XT aus 79 und bin dankbar für alle Hilfestellung von euch erfahrenen Xt-lern.
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Da der Tank dann passt, werde ich mir das echt mal überlegen.
Beste Grüße und allseits gute Fahrt!
Beitragvon caferacer » Do Okt 21, 2021 19:22
@Hardy
Äh sehe ich gerade etwas anders....
Also die TT500 hatten meines Wissens nur den Benzinhahn ohne Reserve. Wurde so von YZ, TY und ich meine die SC 500 hatte den auch schon, übernommen.
76/77 kleiner Tankdeckel mit Aussengewinde. Stahltankform der XT
78 grosser Tankdeckel mit Innengewinde. Stahltankform der XT (innen unterhalb des Einfülllochs mit Bügel für die Zapfpistole oder für was auch immer)
Ja und dann gibt es die XT Alutanks in Stahltankform mit dem Benzinhahn der XT500 - also mit Reserve. 78/79 ....
Hab also ehrlich gesagt noch nie einen TT 500 original Lack mit XT 500 Benzinhahn gesehen. Die Ersatzteillisten bestätigen das. Meine TT Tanks sehen und sahen bislang immer so aus wie oben beschrieben. Aber vielleicht hatte YAMAHA ja noch was gehabt was ich nicht kenne.....dann im Vorfeld schon mal Gnade für meine Verfehlung... ;D
Grüsse
Thomas..
Beitragvon YAMAHARDY » Do Okt 21, 2021 21:27
@Hardy
Grüsse
Thomas..
Damit könntest du recht haben das es ein XT Alutank Tank in Stahltankform aus dem Ausland und kein TT Tank ist ! Ich habe beide ,meiner war blankes Alu!
Fakt ist das es Alutanks in Stahltankform mit Großem Tankdeckel und XT Benzinhahn gibt ! Dahingehend sind wir uns einig ? ;D
Gruß Hardy
Beitragvon TT Georg » Do Okt 21, 2021 21:29
Das mit der reserve kann man mit diesem tollen, in seiner ausführung und optik, Teikei hahn von Kedo lösen:
https://www.kedo.de/produkte/50597.html
Beitragvon YAMAHARDY » Do Okt 21, 2021 21:45
Ja , diesen Benzinhahn fahre ich an meinen YZ Tanks !
Bei nur noch 5 Liter Tankinhalt freut man sich über eine Reserve ! :wink:
Beitragvon caferacer » Do Okt 21, 2021 22:53
@Hardy
Ja, sind wir.
Hab mich schon immer gefragt, ob da genügend schnell Saft durch das Zahnstocher dünne Röhrchen kommt. Das Reserveröhrchen in Form des "Siebstengels" sieht auch richtig putzig aus. Problem ist eben, dass beide Röhrchen durch die Bohrung des Gewindeflansches passen müssen.
Also Du hast den Hahn schon in Betrieb Hardy? Funzt problemlos?
Solche Hähne hat man normalerweise im Mokickbereich..
Gruss Thomas
Oder aus dem Sportbereich. Passt normalerweise auch. TY 250 1977 ( gibts noch, knapper 100i)
Beitragvon Ralle » Fr Okt 22, 2021 20:00
@Hardy
Grüsse
Thomas..
Hallo Thomas,
Was genau meintest du mit dem Einfüllloch mit Bügel für Zapfpistole? :roll:
Gruss Ralle
Beitragvon caferacer » Fr Okt 22, 2021 21:07
Hi Ralle,
bei dem TT500 Tank der 78iger TT (großer Tankdeckel) habe ich nun bereits bei 3 Tanks gesehen, dass unter dem Einfüllloch, ein Bügel bogenförmig an der rechten Innenseite rahmenseitig eingeschweißt ist. Anfänglich dachte ich ja, da hat sich wer was gebastelt, aber mittlerweile bin ich sicher, das es werksseitig so reinkam. Kann eigentlich nur für die Zapfpistole gedacht gewesen sein. Hab ich bislang nur am 78iger TT Tank gesehen.
Bild kommt noch
