ABE Devil
- holzschaefer
Re: ABE Devil
servus
suche mal im Forum unter" Betriebserlaubniss für Auspuff"
das müsste genau das sein wonach du suchst
gruss uwe
gruss uwe
Re: ABE Devil
Danke, ich schau mal
Re: RE: Re: ABE Devil
Ich weiß nicht ob du die noch brauchst.Danke, ich schau mal
Aber besser doppelt als gar nicht.
Jens Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Re: ABE Devil
Das pack ich jetzt net ganz
Vielen herzlichen Dank
Jetzt müssen nur noch die Herren beim Tüv mitmachen !?
Wieso TÜV.Das pack ich jetzt net ganz![]()
Die ABE musst du nur mitführen. Der Devil braucht nicht eingetragen zu werden.
Re: ABE Devil
ok, Danke Dir
Re: ABE Devil
Bin zufällig auf diesen thread gestossen. Gibt es diesen Devil Endtopf noch irgendwo zu kaufen? Und wie ist der denn leistungstechnisch?
Re: ABE Devil
der ist sehr rar und wenn dann nur noch gebraucht zu bekommen. Leistungstechnisch und klanglich finde ich ihn genial, aber man muss halt auf lang und dick stehen...
Re: ABE Devil
Lang und dick ist natürlich optimal, zumindest leistungstechnisch.
Auf den Bildern sieht es so aus als könnte man evtl. noch irgendwo am Rohr bzw. Übergang etwas kürzen, damit er nicht so weit nach hinten geht? Kannst du das bestätigen?
Re: ABE Devil
bin extra kurz in den Keller gegangen, damit ich hier nichts blödes erzähl.
Ich hatte den Devil immer so wie in Bild 1 montiert, dann passen beide Halterungen perfekt.
Vermutlich könnte man den Adapter (Bild 2) ein gutes Stück kürzen, müsste dann aber wieder die Halterung des Endtopfes umstricken
Bevor ich mir (und dem Devil) das antue würde ich eher einen 4"-Supertrapp montieren...
Re: ABE Devil
Super, danke für die Mühe! Mal unabhängig davon, dass ich auch nicht weiß wo man den 4" Supertrapp her bekommt. Der Devil hätte halt ABE und das kürzen des Adapters würde dem TÜV wahrscheinlich wenig ausmachen. Jetzt muss nur noch Einer zum Verkauf stehen
- xtrack
Re: ABE Devil
Moin schlork,
ich habe z.b. die 3" Trapp kürzlich
angebaut (ältere Version).
Vorher habe ich beim TÜV nachgefragt
da diese keine ABE hat, sondern eine
Hersteller Bescheinigung und Anbauanleitung.
Eine Empfehlung zur Eintragung für XT500
von Kedo ist ebenfalls enthalten.
Bei richtiger Montage und richtiger Anzahl der
Scheiben steht einer Eintragung nichts im
Wege sagte er mir.
Wege sagte er mir.
Re: ABE Devil
Moin, der 3" Trapp wäre optisch mit Abstand der Favorit, allerdings soll er zahlreichen Berichten zu Folge nur "offen" taugen. Und somit laut.
Re: ABE Devil
ja, mei, was willse denn dann jetzt? Dick und lang?
Sonst fahr doch original... dann iss auch nicht laut.
