XT500 + Good Vibrations: Nummernschild zerbröselt
osey
Beitragvon osey » So Okt 14, 2012 15:56
Das Nummernschild hatte ich ohne die große, originale Plastikhalterung (existiert auch nicht mehr) befestigt gehabt. Oben am Metallträger (unterhalb Heckleuchte) mit 2 Schrauben rechts u. links, unten am schwarzen Blechstreifen (Träger v. Katzenauge) mittig mit 1 Schraube - und da haben's die Vibrationen innerhalb von ca. 500km gepflegt zerbröselt (s. Bild). Obwohl ich noch eine dämpfende Gummihülse dazwischen gepackt hatte.
Nerv. Morgen also neues Kennzeichen - und dann? Wie befestigt Ihr eure Schilder?
Danke + Gruß,
osey
Re: XT500 + Good Vibrations: Nummernschild zerbröselt
Beitragvon Mr. Polish » So Okt 14, 2012 16:11
Entweder mit dem Original-Nummernschildhalter (der im übrigen nicht aus Plastik sondern aus Blech ist) oder mit einem beliebigen Stück Blech (Stahl nicht unter 0,8mm, Alu nicht unter 1mm).
osey
Beitragvon osey » So Okt 14, 2012 17:41
Na dann besorg ich mir mal ein kleines, kräftiges Alublech und bastel mir was anständiges.
Gruß,
Osey
Beitragvon Frank M » So Okt 14, 2012 17:53
ja, 2mm Alublech und das Kennzeichen mit Karosseriedichtmasse- oder Kleber darauf festpappen (Sikaflex o. ä.).
Beides zusammen mit größeren Unterlegscheiben am Halter montieren. Wenn der Kennzeichen/Rücklichthalter mit den originalen Distanzbuchsen montiert ist und das Gummi noch nicht bakelitartig verhärtet ist, dann vibriert das auch nicht mehr ab.
660smc
Beitragvon 660smc » So Okt 14, 2012 20:38
Hi osey
Hier meine Lösung...Alublech 3mm
gruss Hanspeter
Bertel
Beitragvon Bertel » So Okt 14, 2012 21:47
Nachdem die Originalbefestigung mit 3 Schrauben auf Blechhalter nach 5Tkm zum Ausreißen der unteren Schraube geführt hat, habe ich das Kennzeichen auf eine 1,5 oder 2 mm Aluplatte genietet. Hält nun schon seit über 8Tkm.
Bert
UweD
Beitragvon UweD » So Okt 14, 2012 21:52
Ich bin in die Schweiz ausgewandert. Hier gibts schicke kleine Kennzeichen, die man dann auch noch mit so schicken Wechselnummern-Rahmen befestigen kann. Diese sind federnd gelagert und verhindern so nebenbei wirkungsvoll Vibrationsschäden.
Leider keine Option für jeden :-D
osey
Beitragvon osey » So Okt 14, 2012 22:58
Hi osey
gruss Hanspeter
Genau sowas schwebt mir auch im Kopf und ich werde es morgen organisieren. Auch den flachen Rückstrahler hatte ich im Visier. Sehr gut! Werde das "kleine" Nummernschild (18x20) mit 3 Schrauben und 3mm-Gummi-Abstandhaltern darauf montieren - die Aluplatte kommt mit 2 Schrauben + Gummidämpfern an den oberen Nummernschildhalter (Version Bj. 87).
Lustig finde ich, dass ich offensichtlich kein Einzelfall bin. Tja, XT500 - good vibrations included...
Gruß,
osey
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Okt 15, 2012 1:02
Ich hab die Originale Halterung dran, mit allem was dazu gehört. Hab da bis jetzt keine Probleme gefunden. ;-)
Es gibt auch noch so ne Art Gummimatte, die man zwischen Nummernschild und Halterung machen kann. Hab ich mal irgendwo gesehen.
Christian
Beitragvon Hiha » Mo Okt 15, 2012 6:49
3mm-Alublech ist schon FETT.
Ich nehm immer eine 3mm ABS-Platte (leichter thermoplastischer Kunststoff, Sturzhelmwerkstoff, frost- und ermüdungsfest) und schraub das Nummerntaferl mit großen Beilagscheiben drauf fest.
Bei wirklich vibrierenden Mopeds kommt noch eine Lage alter Motorradschlauch dazwischen, aber die XT vibriert ja praktisch nicht, da ist das unnötig.
660smc
Beitragvon 660smc » Mo Okt 15, 2012 20:55
so arg sind die 3mm auch nicht
gruss Hanspeter
Beitragvon Hiha » Di Okt 16, 2012 7:41
Doch.
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 16, 2012 22:16
Doch.
:lol:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
