Sitzbank
BaluderBär
Sitzbank
Beitragvon BaluderBär » Mo Aug 27, 2012 21:33
Hallo Zusammen,
wollte mal fragen wie ihr das mit euren Sitzbänken so macht. Bei mir fängt diese nämlich an kaputt zu gehen. (Also kleine Risse)
Gibt es da irgendwie etwas was ich tun könnte, oder irgendwelche Tricks ? ( außer neue Sitzbank kaufen oder neu beziehen :D )
Grüße aus dem sonnigen Badnerland
BaluderBär
Das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt
(Karl Kraus)
Re: Sitzbank
Beitragvon Frank M » Mo Aug 27, 2012 22:28
dick mit schwarzer Schuhcreme einschmieren, in einen Kunstharzblock eingießen und anschließend permanent bei -80°C lagern. Dann passiert nix mehr.
Mal ernsthaft, wenn der Bezug hin ist muss er erneuert werden. Oder willst du irgendso'ne McGyver-Klebebandreparatur versuchen?
BaluderBär
Re: Sitzbank
Beitragvon BaluderBär » Mo Aug 27, 2012 22:48
Nein McGyver wollte ich nicht probieren :D Hätte ja sein können dass es irgendeinen Tipp gibt. Na dann schau ich mal nach ner neuen, bzw. neu beziehen ;)
Aber trotzdem Danke
(Karl Kraus)
Re: Sitzbank
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 27, 2012 22:52
Neue Bezüge findest Du bei Kedo oder eBäh, wobei ich den von Kedo bevorzuge.
BaluderBär
Re: Sitzbank
Beitragvon BaluderBär » Mo Aug 27, 2012 22:53
Danke, grade am schauen ;)
(Karl Kraus)
Yaron
Re: Sitzbank
Beitragvon Yaron » Do Aug 30, 2012 12:08
Welche Version hast du? Die 3cm längere?
Wenn du die 3cm einfach abmachst, kostet das ganze sehr viel weniger. ;-) Frag mal einfach Kedo nach neuer Sitzbank - kurz oder lang...
Christian
xtalex
Re: Sitzbank
Beitragvon xtalex » Do Aug 30, 2012 17:52
Muß auch gerade meine Sitzbank neu beziehen.
Mache das zum ersten mal (kurze Sitzbank Exportmodel).
Sind die KEDO Bezüge mit Yamahaaufschrift und geschweißt wie die Originalbezüge?
Schafft man so etwas selber, wenn ja, wie - mit Tucker?
Oder sollte man so etwas besser zum Sattler geben, damit es ordentlich gespannt?
Danke für Eure Tips im voraus.
nitraM
Re: Sitzbank
Beitragvon nitraM » Do Aug 30, 2012 18:04
ich hatte so Klammern beiliegen, etwa wie ein U-Profil mit Zacken und Widerhaken. Bloß die Finger davon lassen, die machen nur Löcher in den Bezug. War ein Ersatzbezug von Gericke.
Ich hab dann nachgetackert und bin damit zufrieden.
Gruß Martin
Re: Sitzbank
Beitragvon rei97 » Do Aug 30, 2012 20:03
die günstigste Nachrüstlösung hat Tante Louise.
So ein Teil hab ich mir auf Lager gelegt.
Die Orginalbank mit 2 kleinen Risschen werde ich aber erst neu beziehen, wenn die Ersatzbank mit neuem Bezug Probleme macht. Oschinool ist halt auch mit Patina nicht zu ersetzen. Der Trend geht zur Zweitbank.
Re: Sitzbank
Beitragvon caferacer » Do Aug 30, 2012 21:34
Ja
Ja ein bißchen handwerkliches Geschick vorausgesetzt Tacker u. evt. etwas Kontaktkleber
Schorsch
Re: Sitzbank
Beitragvon Schorsch » Fr Aug 31, 2012 20:51
Hallo Balu,
habe gerade gesehen, dass du aus meiner Gegend kommst. Ich habe meine Sitzbank da machen lassen:
http://www.bikerseat.de
War recht günstig (ist schon vier Jahre her, weiß den Preis nicht mehr) und wirklich professionell gemacht. Das hält dann ewig. Du kannst die Sitzbank bei dem vorbeibringen und dort gleich das zu verwendende Leder aussuchen, der hat ein riesiges Lederlager.
Viele Grüße
Schorsch
