Rundschieber
Verfasst: Sa Apr 09, 2011 16:06
von 16Horsepower
Tach Zusammen
Ich habe folgendes Problem mit meiner Vergasereinstellung VM32 ss
egal ob ich ne 230 oder 240 HD fahre egal ob normaler Luftfilter oder K-N
das Ergebnis ist immer gleich. Springt gut an, läuft ruhig im Standgas unterer Lastbereich ist wenn der Motor kalt ist auch ok. Aber wenn man den Gashahn bei ca. 80 km/h aufzieht. kackt sie sofort ab bzw verschluckt sich und geht aus. Dann springt sie beim nächsten kick sofort wieder an, wenn ich dann los will und Gas gebe säuft sie wieder ab und beim 10 oder 20zigsten Versuch gehts dann wieder weiter. was kann ich tun ???
Clip hängt in der mittleren Position
Kerzenbild zeigt an das die Mischung zu fett ist.
Edelstahlkrümmer und Sebring 2
Hatte auch schon ein Rebuild-Kit von Kedo spendiert, ohne Erfolg
zieht keine Falschluft soweit ich das beurteilen kann
soll ich ne 220 HD ausprobieren ?
mir ist da am Vergaser noch einiges aufgefallen
Beim Rundschieber schaut die goldene Legierung durch.
ein Stück in der Schwimmerkammer ist abgebrochen
und ich glaube auch an der Spritzufuhr oder ist der Versatz normal ?
soll ich das Ding wegwerfen oder kann man da noch was an der Einstellung machen
wenn Neu, könnt ihr mir ein Vergaser empfehlen ? jetzt schon mal Danke
vg jörg
Re: Rundschieber
Verfasst: So Apr 10, 2011 18:53
von caferacer
also der Kit ist das Eine( wurde auch das Schwimmernadelventil und der Sitz des selbigen
erneuert?), aber wurde der Vergaser mal gereinigt - vorzugsweise mit Ultraschall? Sieht irgendwie so aus als hätte er es nötig. Düsen + Düsenstock wirklich frei?
Könnte sein, daß die Spritzufuhr auch nicht ganz frei ist. Vermute mal, daß auch der Schwimmerstand falsch eingestellt ist.
Wegen dem Schieber würde ich mir jetzt erst mal keinen Kopf machen, so wie man ihn durch die Bilder zumindest beurteilen kann.
Der 32 Mikuni VM ist eigentlich ein für die XT sehr brauchbares Teil. Insofern
würde ich da eher zu einem der gleichen Größe raten.
Re: Rundschieber
Verfasst: So Apr 10, 2011 21:27
von Bernhard
Moin!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Es war ganz einfach die Zündkerze. Unter hoher Kompression hat der Zündfunke nicht mehr ausgereicht. Ich wollte es nicht Wahr haben aber neue Kerze rein und sie lief wieder wie Sau. Und ich glaube ich den Kerzenstecker damals auch noch gewechselt. Ist schon ne Weile her.
Gruß Bernhard
Re: Rundschieber
Verfasst: Mo Apr 11, 2011 18:46
von 16Horsepower
ok.
werde jetzt den Vergaser noch mal reinigen und das setup mit ner 230HD und normalen Luftfilter ausprobieren
Zündkerze tauschen ist auch eine gute Idee.
Danke für die Tipps/ Hilfe
VG Jörg
Re: Rundschieber
Verfasst: Mo Apr 11, 2011 21:49
von Mr. Polish
Aber bitte eins nach dem anderen!
Sonst weißt Du erst nicht, woran´s lag.
Re: Rundschieber
Verfasst: Mo Apr 11, 2011 23:42
von XTpaule
N'abend Mädels ;-)
ich hatte das Phänomen auch an meiner Kleinen (Bj. '77) Sprang immer gut an und hatte sporadisch diese Aussetzer. So schlimm, dass sie wirklich ausgegangen ist, wenn man bei 80 Vollgas gegeben hat und das Gas stehenließ. Ich hatte alles im Verdacht, aber es war immer nur ne neue Kerze fällig. Keine Fahrt mehr ohne Ersatzkerze in der Tasche!
Ich hab dann das Setup konsequent Richtung mager verändert, also Nadel tiefer und wieder die 220 HD rein (trotz offenem Stutzen und K+N) und nu ist alles wieder gut (etwa 5tkm ohne Aussetzer).
Meine Erklärung wäre nun: Die Kerze war wohl russig, und ist wohl beim Hahn aufziehen dann nass geworden, dass sie quasi leitend wurde und sich kein Funke mehr bilden konnte.
Nebeneffekt: Verbrauch jetzt wieder unter 5l/100km ;-) und damit Reichweiten jenseits der 700km ;-) mit einer Tankfüllung.
Ciao,
XTPaule
Re: Rundschieber
Verfasst: Mi Apr 13, 2011 8:29
von 16Horsepower
Mojen
habe jetzt gereinigt und warte nur noch auf die Dichtungen. Bei der Reinigung habe ich festgestellt das die LLD etwas verstopft war kann das der Grund des Üels sein ? weil angesprungen ist sie ja gut nur im warmen kackt sie ab und zu an der Ampel ab. fahre im Moment mit einer 25 lld würde eine 30 lld das Problem der Ampeln lösen ? Kreisverkehr wäre die Lösung :)
vg jörg
Re: Rundschieber
Verfasst: Mi Apr 13, 2011 12:03
von caferacer
Reinige erstmal die 25LLD und probier es aus. Ich glaube Du bist dem Ziele nah...
Re: Rundschieber
Verfasst: Sa Apr 16, 2011 13:01
von 16Horsepower
so habe jetzt Vergaser gereinigt, Düsen getauscht usw.
jetzt ist sie angesprungen und beim Gasgeben abgesoffen vorher konnte ich wenigstens noch los fahren :roll:
Zündkerze schwarz und nass. sauber gemacht wieder rein jetzt geht sie nicht mal mehr an. Für eine "zündende" Idee wäre ich dankbar. :ja:
Hauptdüse 220 soll ich 230 versuchen oder hat das damit nicht zu tun ?
vg jörg
Re: Rundschieber
Verfasst: Sa Apr 16, 2011 16:44
von caferacer
Düsen getauscht, welche Leerlaufdüse hast Du denn jetzt letztendlich eingebaut?
Re: Rundschieber
Verfasst: Sa Apr 16, 2011 18:15
von 16Horsepower
Hi
ich habe wieder die 25 lld rein gemacht. Habe sie eben noch mal zum laufen gebracht wenn ich den choke raus mache geht sie aber wieder aus. Soll ich nach dem Zündzeitpunkt schauen ?
Haupdüse 220
clip in der 2 Kerbe von oben
K-N Tauschfilter
und die Kerze ist immer noch schwarz und nass. :?:
Re: Rundschieber
Verfasst: Mo Apr 18, 2011 14:12
von caferacer
Hi, hast Du den Schwimmerstand jetzt eigentlich auch eingestellt?
Die Reihenfolge wäre nun eigentlich:
Ventileinstellung prüfen, ggf. einstellen
dann
Zündeinstellung prüfen, ggf. einstellen
dann
Vergasereinstellung
(z.B. auf der Kedo Seite unter Tipps und Tricks - dort
wird detailiert beschrieben, wie die Vergaserabstimmung/Einstellung
erfolgen soll.)
Re: Rundschieber
Verfasst: Mo Apr 18, 2011 15:01
von Hiha
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du ein Zündungsproblem hast. Ich hatte identische Schwierigkeiten, und hab nach dem Vergasertausch dann festgestellt, dass die Zündung schuld ist. In meinem Fall wars der neue Kondensator, aber auch die Zündspule kann identische Symptome erzeugen.
