Beitragvon Volkis Garage » Fr Apr 01, 2011 15:52
Hallo Heike,
ich habe mal drüber nachgedacht...
Also wenn Du den 12V Röbi-Regler verbaust, dürftest Du ab ca. 2000 U/min genug elektrische Leistung haben um einen Schubschraubtriebstarter (gewöhnlich Anlasser genannt) einspuren zu lassen.
Zum selbsttätigen Durchdrehen des Starters würde die Energie jedoch nicht so ganz reichen - macht aber nichts. Du hast ja, wie oben erwähnt, schon 2000 U/min auf dem Drehzahlmesser.
Jetzt zu den 2000 U/min. die musst Du natürlich erst einmal mit dem Kickstarter "vorbereiten"... Evtl. kannst Du ja auch Pedale anbauen...
Also ganz flugs einen Anlasser verbauen - dann ganz schnell kicken, dann auf den E-Starterknopf drücken - und schon hat Deine XT einen E-Starter.
Ich habe das natürlich gleich mal ohne Anlasser an meiner XT ausprobiert. Es geht sogar, wenn Du bei 2000 U/min statt des Anlasserknopfes den Hupenknopf drückst...
Allen noch einen schönen 1. April...
Gruß aus Godshorn
Volker
Volkis Garage
Besser geht's nicht....
