Immer noch auf der Suche nach einem guten Ohr
heyjoe
meine XT macht komische Geräusch.
Ich kann diese aber nicht bewerten daher lade ich jetzt mal eine Aufnahme hoch (hoffe das funktioniert)
hier der link:
http://www.b-lage.de/Clip002.mp3
Hab das Handy an die rechte Motorseite gehalten.
Auf der linken Motorseite ist das Geräusch auch da, nur dort nicht so laut
Danke euch
joe
hier der link:
Danke euch
joe
Re: Immer noch auf der Suche nach einem guten Ohr
Hey Joe,
hört sich an als hätte die XT eine kleine Dampflock verschluckt...
Nun unabhängig davon, daß Torsten ja schon im anderen Beitrag von Dir
angeboten hat, mal sein "Ohr" zu verleihen, hier mal vorab meine spekulative Einschätzung.
Spontan und nur mal so ins Blaue hineininterpretiert tippe ich auf einen schleifenden
Kupplungskorb. Bedingt durch eine gelöste Verschraubung (gelöste Zentralmutter) schleift der Kupplungskorb am Kupplungsdeckel.
Vielleicht kannst Du ja den Bereich etwas genauer lokalisieren.
markus
Ach du schei....
Ich hoffe für Dich das sich das in natura nicht so grausam anhört sondern das das Handy die Geräusche verfälscht hat.
Nimm dir nen Großen Schraubenzieher, ne Leiste oder was ähnliches ond horche damit den Motor ab. (Leiste am Motor aufsetzen, Ohr ans andere Ende pressen). Nun müsstest Du eigentlich heraushören können, in welchem Bereich das Geräusch am Motor lauter oder deutlicher wird. Das könnte evt. weiterhelfen. Ist das ein Stand oder Fahrgeräusch?Ändert sich das Geräusch wenn du die Kupplung ziehst? Wenn du einen Gang eingelegt hast (Hinterrad aufbocken)?
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
- seefreedo
Moin
Was soll der Blödsinn
Wahrscheinlich iss gar nichts
Alles wird perfekt
- PeJo
Hi SeefreedoMoin
Was soll der BlödsinnWahrscheinlich iss gar nichts
glaubst du das ist die Harley aus Nachbars Garage die da scheppert
Vielleicht hat der Halter das tägliche Schrauben nachziehen nicht so Ernst genommen.
Peter
- seefreedo
Wenn man sämtliche Fremdquellen abschaltet, hört sich dass in etwa an wie Meat Loaf ohne Meat Loaf...glaubst du das ist die Harley aus Nachbars Garage die da scheppert![]()
Rhydian Roberts - I Will Do Anything For Love
Also shice, so'n Handygeräusch bringt doch gar nix
Wer will der Hecht sein, daraus irgendwas zu deuten
Matthias
Alles wird perfekt
- Paladin
früher als es noch Platten gab konnte man die rückwärts abspielen und dann waren da satanische Botschaften drauf...
Das hörte sich genau so an. In Deinem Fall tippe ich auf "lucy in the sky" von den Beatles
Are Teenage Dreams, So Hard To Beat
- Torsten
Das letzte Mal wo ein Mopped sich nach Totalschaden anhoerte war es nur eine nicht eingestellte Steuerkette -> http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article326
@heyjoe: Sende mir bitte als PN deine Tel.-Nr.
(Ich nehme mal an das die XT nicht verkauft werden soll?)
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
heyjoe
@Torsten -Die XT soll nicht verkauft werden- hab dir meine Handynr. geschickt.
-Steuerkette hab ich schon nachgeschaut
Die Theorie mit dem schleifenden Kupplungskorb finde ich ganz gut.
Werde gleich mal testen ob das auch mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang sich immer noch so anhört.
- Theo
Hmmm,
ich meine heraushören zu können, daß dieses komische Geräusch mit etwa 200/min zu hören ist. Je nach Standgasdrehzahl ergibt das ein Übersetzungsverhältnis von 1:5 bis 1:6 zur Kurbelwelle, die Kupplung läuft mit etwa 1:2,5, wenn ich mich recht erinnere.
Aber vielleicht täuschen mich meine alten Ohren auch...der ständige Lärm von der 084er!
Theo
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- Merry
Hey Joe,
falls der Kupplungskorb aufgrund einer losen Zentralmutter innen am Deckel schleift:
sobald Du die Kupplung ziehst, wird das Geräusch stärker und der Abrieb an der Innenseite des Deckels erhöht sich! Irgendwann is der dann auch durch...
heyjoe
Geräusch ist an der Gehäusekontur unter der die Lamellenkupplung sitzt am größten.
Ob ich die Kupplung ziehe oder einen Gang einlege ist egal.
Bevor Du weiter dem Lauschen sinnst - Öl ablassen, Tabernakel abnehmen ...... und was gefunden?
Danach würde ich den rechten Motorgehäusedeckel mal abnehmen. Vielleicht offenbart sich das Problem dann.
- Torsten
das Nadellager der Abtriebswelle unter dem Zwischenrad zum Kickstarter hatte sich aufgeloest.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- seefreedo
Oh, was es alles gibt
Ich nehme alles zurück, was ich getönt habe
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
