kurbelwelle klemmt
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 17:03
von Jullus
tach auch,
gibts vielleicht irgend nen trick die kurbelwelle aus dem linken lager rauszuholen?
irgendwie will sie nich so wie ich das will !!! :(
grüße julius
Re: kurbelwelle klemmt
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 18:57
von sCHLOMOMANDEL
hallo...
Lager warmmachen mit heißluftfön?
dann sollte es funzen...
gruß, kostja
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 19:05
von crisu66
Gehäuse warm machen probiert?
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 20:06
von rei97
Blödsinn.
Das Lager wohnt in einem Stahlinlay.
Da kann man warm machen, wie man will... es wird nicht besser.
Es braucht zwei M8er Gewindebolzen, einen min 30X30 Querbalken im richtigen Abstand gebohrt, 2 Muttis mit Scheiben.
Dann abwechslungsweise die Muttis an den eingedrehten Bolzen gegen die KW runter drehen und ggf mitten auf den Querbalken mit dem 2kg Hammer draufhalten. Keine Angst... Das geht dann raus. Hatte demletzt 2 KWs , die nicht easy raus wollten.
Am Ende waren sie raus. Bitte keine Mittenschraube... Das bringt nichts.
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 20:23
von PeJo
Julius
das Trennwerkzeug Marke Eigenbau hatten wir vor kurzem in diesem Fred
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... t=werkzeug
gleich das erste Bild vom Frank.
Peter
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 21:35
von rei97
Jaaa, genau dieser windige Winkel NICHT
Das geht bei einem schwer gehenden Lager oder Welle nicht.
Da muss schon 30x30 oder 50x30 her. Selbst das biegt sich, deshalb keine Mittelschraube.
Wenn der Flitzebogen aufgezogen ist, dann mit dem Mottek drauf. Dann die Muttern auf den Gewindebolzen wieder 2-3 Umdrehungen runter.
Wenn das Lager rausfliegt, ist der Ärger noch nicht ganz durch. Das neue Lager muss nämlich in das erhitzte Gehäuse rein. Dafür empfiehlt sich ein Heissluftgebläse und ein Infrarot Temperaturmessgerät.
Re97
Verfasst: Sa Mär 05, 2011 22:01
von PeJo
Jepp
da ich so ein Trennwerkzeug noch nie brauchte kann ich zur Standfestigkeit und Handhabung überhaupt nichts sagen, ich wußte nur dass es solche Werkzeuge auch Selbstgebastelte gibt.
Der Rei hat da schon einige Erfahrung und kann da eher was dazu Sagen.
Gruß Peter
Verfasst: So Mär 06, 2011 10:56
von Jullus
was is denn eine mittenschraube?
dann werd ich mich mal an die spezialwerkzeugherstellung machen.
und die gewindelöcher auf der lima-seite halten das aus, ja? will mir die ja nicht ruinieren.
gruß julius
Verfasst: So Mär 06, 2011 13:50
von Jullus
danke,
das war ein sehr guter tip. schnell gebaut, und äußerst hilfreicht. hätt ich das mal früher gewusst...
und so sieht meiner aus:
Verfasst: So Mär 06, 2011 14:13
von Jullus
das lager muss da ja auch raus. mach ich da den simmerring vorher raus wahrscheinlich, gibts da irgendwelche tips zu? gehäuse warmmachen?? und dann kann ich das lager ja eigentlich auch mit dem werkzeug marke eigenbau ausdrücken, oder?
grüße
Verfasst: So Mär 06, 2011 14:58
von rei97
Also
ja, der Ring muss raus. Muss eh ersetzt werden.
Das Lager muss kalt raus, da es in einem Stahlinlay sitzt und Erwärmen genau gar nichts bringt.
Dazu ein Stück Rundmaterial unter den Querbalken legen. Es wird dabei nochmal höhere Kräfte brauchen. Die mittlere Schraube kann dabei entfallen, wenn rechts und links Gewindestangen mit muttern aussen zum Runterdrehen verwendet werden. Da ist besser, da die mittlere Mutter die ganze Auspresskraft sieht, die beiden aussen je nur 50%
Verfasst: So Mär 06, 2011 20:00
von Hiha
Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass durch warmmachen, das Gehäusealu den Stahlring mit auseinanderzieht, und es dadurch spürbar leichter geht. So richtig schwer hab ichs allerdings auch noch nie gehabt.
Verfasst: So Mär 06, 2011 20:09
von rei97
@Hans,
Wenn ich das nächste mal wieder so ein wiederspenstiges Teil finde....Darf ich es Dir zuschicken , damit Du auch die ein- stündige Erfahrung hast? Das ist nämlich echt keine Spassveranstaltung...2kg Hammer nötig...Rein geht das auch nur sehr gut erwärmt.
