Werkzeuge und hilfreiches
looptrooper
Beitragvon looptrooper » Mi Feb 23, 2011 19:57
Hallo Leute,
wie die Tage im anderen Thema erwähnt wollte ich doch mal einen Werkzeug-Thread
öffnen in der einfach hilfreiche Tools und geräte, etc. gelistet werden können.
Hatte halt leider bisher immer auf der Suche nach Sachen nicht die richtigen suchbegriffe o.ä..
Naja. Ich fang einfach mal an mit dem Link von Iu6.
Lager Abzieher:
http://cgi.ebay.at/Abzieher-Lagerabzieh ... 2561761b25
Und hier ein Bild von meinem selbstgebautem Kurbelgehäuse Trennwerkzeug.
Ist aber verbesserungsfähig.Hab auch schon bessere gesehen.
Der Winkel muss auf jedenFall ein bisschen stabiler sein. Aber hat geklappt.
gruß Frank
1u6
Re: Werkzeuge und hilfreiches
Beitragvon 1u6 » Mi Feb 23, 2011 20:11
Hallo Looptrooper. Gutes Thema. Kleine Anregung: Wir sollten hier keine ebay links posten. Die sind in kurzer Zeit weg. Besser Fotos machen und vielleicht die richtigen Stichworte für die Bucht angeben. Ich werd am WE mal Fotos von den Abziehern und was mir sonst noch so einfällt machen falls es sich ausgeht.
Gruß,
Meto
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Feb 23, 2011 20:16
Hallo Frank
echt ein gutes Thema :P
hier was Total nützliches, hat mir schon manchmal geholfen :ja:
gruß Peter
Bertel
Beitragvon Bertel » Mi Feb 23, 2011 21:35
Als ich neulich keine Lust hatte mir eine Ventilpresse zu kaufen.
Bert
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Do Feb 24, 2011 19:23
hallo.
hier mal was zum lenkerhalter geradebiegen- drauf festschrauben -dann lässt sich das ganze in den schraubstock spannen .
rohr drüber - und grade biegen.
sonst kann man man die verbogenen Lenkerhalter eigentlich nur wegwerfen.
kostja
Fummelknecht
Beitragvon Fummelknecht » Do Feb 24, 2011 19:58
ich hab da auch mal ein Multitool ,das sollte auch in keiner Werkstatt oder auf längeren Reisen fehlen....:)
Harry
Schlimmer wirds immer, besser wirds nimmer
1u6
Beitragvon 1u6 » Mo Feb 28, 2011 22:11
Nabend,
Poste hier mal was man nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder brauchen kann.
Gruß,
Meto
Polradhalter
Polradhalter. Rostig, aber braves Tool
Lagerabzieher 2
Lagerabzieher 1
Werkzeug zum Demontieren der Tachoantriebsschnecke
1u6
Beitragvon 1u6 » Mo Feb 28, 2011 22:17
Und noch ein paar...
Polradabzieher
Schlagschrauber mit Bits
Diverse Spritzen und Messzylinder
Kupplungsgegenhalter. Russische Methode, geht aber problemlos.
Motortrennwerkzeug und Kolbenstopper in einem.
smithy
Beitragvon smithy » Di Mär 01, 2011 19:49
Bei dem Kupplungsgegenhalter Russische Art sollte man verflixt aufpassen sonst hatte man mal einen heilen Kupplungskorb.
Wenn die Schrauben nicht alle sehr fest und womöglich noch gleichmässig angezogen sind macht es schnell mal knack . . . . .
Gruß Patrick
Beitragvon rei97 » Di Mär 01, 2011 21:25
Die Kurbelwellen/Lager Ausdrücker sind m.E. total unterdimesioniert.
Minimum 40X40mm guten Stahles oder 50x50 Baustahl.
ich habe letztes WE einen Block zerlegt, wo die M8 Muttern des Gewindebolzens fertig waren, weil das Lager so fest drin war, dass ich zur Fertigung eines 10x40 Querblock brauchte... Gewalt halt
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 01, 2011 23:43
Minimum 40X40mm guten Stahles oder 50x50 Baustahl...
Ähmmmm, glaubst Du, daß ein 20-25mm Vierkantstahl (auch mit 8er Loch) vor den Gehäusegewinden oder den Gewindestangen nachgibt? Wenn ich persönlich meine Hemmschwelle der Kraftanwendung erreicht habe greife ich zum Beispiel auf leichte Hammerschläge oder Heißluft zurück, bislang mit Erfolg.
Edith: Statt Kupplungsgegenhalter...
1u6
Beitragvon 1u6 » Mi Mär 02, 2011 8:18
Zum Kupplungsgegenhalter russische Methode noch: Das Holz ist relativ weich. Dadurch frisst sich der Kupplungskorb auch wenn man die 6 Schrauben nicht mal besonders fest anschraubt bald mal ins Holz rein. Dann kann sich da nichts mehr verdrehen. Die Kraft wird dann eher außen am Korb übertragen und nicht über die Schrauben. Auf dem Gewinde ist nur Zugbelastung.
Ich hab schon mal so eine Kupplungsnabe zerstört, allerdings nicht mit diesem Werkzeug, sondern die Schrauben einfach zu fest zugemacht. Die Gewinde halten wirklich gar nichts aus. Jetzt nehm ich lieber Schraubensicherung und dafür nur ganz leicht zu.
Lg,
Meto
bonglach
Beitragvon bonglach » Sa Mär 19, 2011 18:40
Feine Sache.
Vieleicht sollte der Jonni mal eine Möglichkeit bei der GeoMaps Funktion einbauen, wo jedes Mitglied sein Spezialwerkzeug eintragen kann.
Wenn einem mal was fehlt, dann kann er nachsehen ob es einer in der Nähe hat.
Beitragvon rei97 » Sa Mär 19, 2011 20:23
Der Querbalken darf sich nicht zu sehr biegen, deshalb das Brachialmass. Die M8er Bolzen können eine ganze Menge.
uuund hier hat der Fabi recht...
Die grossen Muttis öffnen und schliessen sich am besten mit dem Pressluftschrauber...
Beim Zumachen ist allerdings ein feines Händchen nötig, sonst wirds nix.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Mär 19, 2011 20:51
...so ich jetzt auch...
hier mein Polradgegenhalter.....
und hier noch mein Problemlöserhämmerchen....
sieht zwar hier schmal aus, hat aber etwas über 7 kilo, naja halt für die schweren Fälle oder wenn ich mal sauer werde..... 8)
Jack...
