Bremspedal
Andischnürch
Bremspedal
Beitragvon Andischnürch » Mo Aug 09, 2010 18:22
Hallo! Bei meiner 80-er XT500 wackelt der Bremshebel. Bevor ich alles auseinander baue wüßte ich gerne, ob da nur ein "Loch" im Rahmen ist, in dem eine Welle steckt, oder ob da vielleicht eine Buchse auszutauschen ist. Wer kann mir da weiterhelfen? Schonmal herzlichen Dank für eure Ratschläge, Andi
Re: Bremspedal
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 09, 2010 18:55
Hi Andi,
das ist leider nur ein "Loch" im Rahmen (eigentlich ist es eine Buchse), das man nicht bzw. nur aufwendig reparieren kann: komplett raus und eine neue Buchse in den Rahmen einschweißen oder die Buchse aufbohren und eine zusätzliche Buchse einbauen.
Ich hab die zweite Variante einmal durchgeführt und habe es nicht nochmal vor :roll:
Re: Bremspedal
Beitragvon Karsten K » Mo Aug 09, 2010 21:13
Ich konnte mit Fühlerlehrenblech 0,05mm die Sache so halbwegs beheben. 1a ist es nicht aber einfacher wie den Rahmen auf´s Bohrwerk zu wuchten
Karsten
Re: Bremspedal
Beitragvon Gast » Mo Aug 09, 2010 22:30
Dachte, ich könnte das mit 'ner Reibahle ausreiben und dann 'ne ganz dünne Buchse 'reindrücken. Was meint ihr?
Re: Bremspedal
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 09, 2010 22:41
So hab ich es gemacht, aber es braucht halt das entsprechende Equipment (Bohrer, Reibahle, Drehbank). Ich hab die Buchse übrigens eingeklebt mit Loctite 4711.
Andiscnürch
Re: Bremspedal
Beitragvon Andiscnürch » Di Aug 10, 2010 15:32
@Fabi: Wie groß hast du das Loch aufgebohrt? Aus welchem Material hast du die Buchse gemacht?
Re: Bremspedal
Beitragvon Mr. Polish » Di Aug 10, 2010 17:06
Das fragst Du mich was :alt:
Ich hab glaub ich auf 18mm aufgebohrt und die Buchse aus Stahl dann auf 17mm aufgerieben, aber mein Gedächtnis ist nicht das Beste... :(
Lupe
Re: Bremspedal
Beitragvon Lupe » Di Aug 10, 2010 22:12
Im Fahrradladen deines kleinsten Misstrauens gibt es für Sattelstangen Reduzierstücke in allen möglichen Dicken. Vielleicht ist da ja was dabei.
Bei mir lag damals auch ein Stück Fühlerlehre um die Bremswelle.
Martin & die Blechelse
Die Leute sag'n, ich hoppel wenn ich geh'.
Und die Ohr'n woll'n auch nicht mehr so richtig.
