Öl tropft aus dem Kupplumgshebel am Getriebe
Verfasst: Fr Aug 06, 2010 11:59
von scheunenfund72
Hallo XT 500 Freunde
Vermutlich ist die Dichtung an dem Kupplungshebel hinn während und nach jeder fahrt ölverlust!
Kann mir jemand schreiben wie ich beim wechseln der Dichtung bzw.des D.Ringes vorgehen muß?
Vielen Dank
Sandro
Re: Öl tropft aus dem Kupplumgshebel am Getriebe
Verfasst: Fr Aug 06, 2010 12:08
von rei97
http://www.sr500-owners.de/tech/partsdb/data/clutch.gif
Wenn Du Teil 25 meinst, musst Du 28 entfernen 27 rausdrehen, dabei bewegt sich der Knebel 20 rauf und runter, die feder aushängen den Knebel raus ziehen die Scheibe entfernen den Rwdr mit einem grossen Schraubendreher raushebeln. Den neuen Rwdr mit dem Daumen reindrücken, ggf etwas mit einem Rundstück auf die Kassette klöpfeln. danach alles wieder zusammen. Den Exzenter bis zum Festsitz , dann wieder zurückdrehen, bis der Knebel am weitesten oben raus schaut. Die Mutter (nicht zu fest!!!) kontern.
Verfasst: Fr Aug 06, 2010 12:13
von Frank M
und beim Raushebeln des alten Simmerrings ein flaches Holzstück o. ä. unter den Schraubendreher legen, damit die Kante vom Gehäusesitz nicht zerdrückt wird.
Verfasst: Fr Aug 06, 2010 12:20
von scheunenfund72
Danke,Danke,Danke!
