Nase abgebrochen
Thesi
Nase abgebrochen
Beitragvon Thesi » Do Aug 05, 2010 9:38
Beim Wechsel der Steuerkette (ich Depp dachte man könnte diese ohne das Primärrad zu lösen raus bekommen :( ) ist mir die Zündeinstellnase abgebrochen. Gibt es ne Möglichkeit diese irgendwie wieder anzukleben, oder muss ich jetzt ohne leben?? :cry:
Nachteil wird nun wohl sein, dass ich zum Zündung einstellen jetzt immer den linken Motordeckel öffnen muss, oder??
PS:Mit Zündeinstellnase meine ich das Teil ,welches man sieht ,wenn man an der rechten Motorseite diese Plastikkappe aufschraubt und dort zur Zündeinstellung den OT anzeigt.
Re: Nase abgebrochen
Beitragvon rei97 » Do Aug 05, 2010 9:44
durchbohre die gesamte Nase von aussen her und halte sie dann an die Bruchstelle um auch in den Block weiter zu bohren. Dann einen passenden Stift in das Loch in der Nase kleben, sodann die Nase mitsamt Stift ankleben. Das hält dann besser als oschinool.
Beitragvon Hiha » Do Aug 05, 2010 10:03
Ist diese Nase für irgendwas anderes gut? Ich stell die Zündung immer schon auf der linken Seite mittels der LiMa ein. Da weiss ich wenigstens, dass die Markierungen stimmen.
Also mein Tipp: Weglassen, die Nase. Und das Blech auch gleich stutzen...
Beitragvon Merry » Do Aug 05, 2010 11:36
Die Nase is bei mir auch schon vor langer Zeit abgebrochen. Lag eines Tages einfach so im Tabernakel.
Scheix drauf, braucht man nicht wirklich.
Thesi
Beitragvon Thesi » Do Aug 05, 2010 15:24
Weglassen!!!!! :eek: :eek:
Seit Ihr wahnsinnig. da is mein Möppel ja nicht mehr Orischinal :evil:
Ne,im Ernst, da bin ich aber beruhigt das das Teil zu sonst nix nutze ist und verbuche es unter Anfängerfehler.
looptrooper
Beitragvon looptrooper » Do Aug 05, 2010 23:08
Bei mir ist sie auch abgebrochen.
aber an der stelle wo sie war ist es heller als der rest des motors, bzw. man sieht die bruchstelle als wäre die nase noch da und somit ist die einstellung auf dieser seite genauso gut möglich wie vorher.
würde ich mal nachsehen.
kleben oder pflicken würd ich nicht.
wäre immer die möglichkeit das sie wieder flöten geht und evtl. schlimmeres anstellt.
gruß Frank
jo100
Beitragvon jo100 » Fr Aug 13, 2010 14:25
meine nase ist auch ab -Steuerkettengefrickel nachdem die im Schacht lag
statische Einstellung mit Markierung aufem Polrad und dann kurz abblitzen - Limaseite is ja eh offen...
Smudo
