Schleifgeräusch ab 80 km/h
Verfasst: So Aug 01, 2010 10:02
von Willy151
Servus XT'ler,
seit zwei Wochen hab ich jetzt meine Continental Schlappen auf meiner XT 500, BJ 1982, drauf. Ab circa 80 km/h hör ich ein schleifendes Geräusch - m.E. nichts metallisches. Irgendwas reibt. Das Geräusch ist beim Geradeausfahren präsent. Fahr ich in die Kurve ist es weg. Hat jemand von Euch eine Idee ? Besten Dank Willy
Re: Schleifgeräusch ab 80 km/h
Verfasst: So Aug 01, 2010 10:34
von caferacer
Servus Willy,
erstmal Willkommen hier im Forum.
TKC 80 meinst Du? Welche Reifengröße? Hast Du mal nach dem Kettenschutz gesehen? Testweise kannst den Kettenschutz ja mal abbauen.
Gruß aus Ligurien
Verfasst: So Aug 01, 2010 10:46
von seefreedo
Ebenfalls herzlich Willkommen
Oder den Auspuff mal testweise abbauen und dann ganz genau hinhören ob die Schleifgeräusche noch da sind
Matthias
Verfasst: So Aug 01, 2010 11:03
von caferacer
Hey Matthias,
Sekt zum Frühstück macht lustig gell
Komm jetzt nicht mit dem nächsten Rat mal die XT ohne laufenden Motor, den Berg runter rollen zu lassen um so schon mal einen gewissen Teil der "lärmverursachenden" Dinge auszuschließen. In diesem Sinne ich gehe jetzt baden bis später.
Ciao
Verfasst: So Aug 01, 2010 11:23
von Willy151
Servus Zusammen,
erstmal herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme hier im Forum.
Die Schlappen sind die TKC 80. Vorne hab ich den 3.00 21'iger. Hinten den 4.00 18'ner. Das mit dem Kettenschutz check ich.
Das Schleifgeräusch hört sich dumpf an wie bei einem Auto-Keilriemen.
Sonnige Grüße aus Niederbayern
Willy
Verfasst: So Aug 01, 2010 12:44
von ingo
Ich glaube, das sind schlicht und einfach die Geräusche, die das Reifenprofil verursacht.
Das es weg ist, sobald man die Maschine in Schräglage bringt, spricht jedenfalls dafür.
Ich habe den TKC wegen der entnervenden Rollgeräusche nicht mehr drauf, obwohl er sonst ein wirklich toller Reifen ist - finde ich.
Ingo
Verfasst: So Aug 01, 2010 19:55
von Willy151
Ingo
Hallo Ingo,
ja, daß könnte passen. Welcher Enduro Reifen hat keine Abrollgeräusche?
Willy
Verfasst: So Aug 01, 2010 22:57
von Yaron
Hallo Ingo,
Willy
Gerade die Geräusche sind richtig genial!
Grüße...
Verfasst: Mo Aug 02, 2010 9:53
von xtjack
hä, welche Abrollgeräusche .........
ich hör nur die Geräusche ausem Auspuff........
aber der Reifen könnte auch rechts am Auspufftopf streifen ....
Jack...
Verfasst: Di Aug 03, 2010 16:31
von XT-ANDY
finde den TKC als einen der Besten auf dem Markt
- laß ihn brummen,rauschen oder was weiß ich ........
Verfasst: Di Aug 03, 2010 16:45
von Joe
Was mich wundert ist die Tatsache, dass man Schleifgeräusche heraushören kann. Und wie unterscheidet man Abrollgeräsche von Schleifgeräuschen? Und hört das auf wenn die Contis eingefahren sind?
Greets
joe
Verfasst: Di Aug 03, 2010 22:23
von Gast
Greets
joe
Also Joe, Du bringst es auf den Punkt. Ich glaub, daß ein so großartiger Reifen nicht derartige Geräusche von sich geben kann. Schleifgeräusche hören sich m.E. anders an i.Vergleich zu Abrollgeräusche. Ein wichtiges Merkmal ist tatsächlich, daß dieses Schleifgeräusch - nicht metallisch, eher Kunststoff.. - nur beim Geradeausfahren existent ist. Hinzukommt seit heute,daß der Tacho ab 90 km/h zuckt. Der springt schon mal von 100 km/h auf 120 km/h und wieder zurück. Ich vermute, daß irgendetwas an der Tachowelle nicht stimmt. Ich check das. Eine weitere Vermutung ist, daß der Händler den Vorderreifen nicht richtig eingebaut hat. Leider kann ich erst am Wochenende schrauben. Eine echte Herausforderung. Vielleicht hast Du oder weitere XT'ler eine Idee.
Beste Grüße
Willy
Verfasst: Mi Aug 04, 2010 10:13
von caferacer
Servus Willy,
Reifen nicht richtig montiert? Also die Laufrichtung ist auf dem Reifen mit Pfeil vorgegeben. Solltest Du mal prüfen, wenn Du da einen Verdacht hegst. Dann gibts noch den/die Reifenhalter. Machen sich aber bei falscher Montage eher durch Poltern und Unwucht deutlich bemerkbar. Auch wird die XT dadurch ziemlich instabil in der Fahrweise.
Und nur noch mal zur Erinnerung:
Schleift der Hinterradreifen jetzt am Kettenschutz oder dem Endtopf?
Verfasst: Mi Aug 04, 2010 10:47
von UweD
Vielleicht hat ja auch der Reifenhändler das Rad und den Tacho-Antrieb nicht richtig eingebaut
Verfasst: Mi Aug 04, 2010 11:33
von Gast
Servus Willy,
Thomas, besten Dank, ich check das am Wochenende.
Grüße Willy
