Mir unbekanntes Teil. Kennt das jemand?
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 11:41
von oswald
Das Teil war bei einem alten XT Luftfilter, den ich vor einiger Zeit bei Ebay gekauft habe.
Weis irgend jemand, ob das zu einer XT gehört und wen ja, was es ist?
lg
Re: Mir unbekanntes Teil. Kennt das jemand?
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 11:51
von Gast
Das ist der Ölabscheider, sitzt zwischen Motor (Entlüftung) und LuFi.
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 12:40
von oswald
Danke. Habs aufgrund deiner Info im Teilekatalog gefunden.
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 15:14
von caferacer
Sers Oswald,
was hast Du da anstatt des Ölabscheiders momentan verbaut, oder geht bei Dir nur ein Schlauch aus dem Motor?
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 16:21
von PeJo
Sers Oswald,
oder ein Blindstopfen
gruß Peter
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 17:42
von oswald
Bei meiner ist nur ein Schlauch. Ist mir noch nie aufgefallen.
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 18:22
von xtjack
sollte der Schlauch direkt in den Lufi gehen, wäre das nicht so optimal...
da gehört eben jehnes Teil (richtig rum ) dazwischen...
Jack...
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 20:28
von caferacer
ich habe es mir fast gedacht. Wenn Du die Schlauchlösung haben willst, dann sollte er schon eine gewisse Länge haben. Von der Motoröffnung hoch unter den Tank und nach einer kleinen Kehre zurück Richtung Sitzbank und Öffnung dann so verlegen, daß sie nach unten geht aber nicht auf den Reifen zielt. Übrigens nicht mehr erlaubt. Zumindest bei uns in Germany. Originalzustand mit der Ölabscheiderdose ist, wenn Du den Rest auch auf Standard hast (Vergasergröße, Lufi.Kasten) völlig in Ordnung. Nervt halt nur beim Ein- und Ausbau des Lufi.Kastens etwas.
P.S.: Falls Du die Dose verbauen willst, Einbaurichtung (Innenleben) beachten (geht aus Teileliste hervor)
Verfasst: Mo Jul 26, 2010 21:12
von Frank M
wenn dein Motor halbwegs gesund ist und nicht allzuviel vom Kompressionsdruck an den Kolbenringen vorbei in's Kurbelgehäuse bläst, kommt aus dem Schlauchende nur eine pulsierene Luftsäule raus. Ölnebel, den der Abscheider rausfiltern soll, entsteht da nur wenn der Motor schon ordentlich Blowby hat.
Guck dir den Luftfilterkasten auf der Innenseite und den Luftfilter an. Ist in der Nähe des Schlauchanschlusses alles verölt kann der Abscheider helfen die Ansaugluft sauberer zu halten. Ist alles weitestgehend sauber kannst du auch erstmal mit einem direkten Schlauch weiterfahren.
Verfasst: Di Jul 27, 2010 10:24
von oswald
Dank euch. Im Luftfilterkasten sieht alles einigermassen ok aus. Aber ich will den Schlauch nicht, weil ich meine Kiste so original wie möglich halten möchte. Hat aber sehr professionell ausgesehen, der Schlauchumbau. Muss ich mir merken .
