Reifendruck XT 500 U6
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 7:09
von Wolfgangh
Guten Morgen !
Möchte mal fragen wie hoch der richtige Reifendruck ist, wenn man zu 90 % nur Strasse fährt ??
Danke
Re: Reifendruck XT 500 U6
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 7:46
von Hiha
Das kommt auf die Reifen an. Gelände-Stollenreifen so um die 1,8-2bar, BT45 Strassenreifen 2,5-3bar.
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 9:49
von XTmike
Moin moin,
in der Regel geben die Reifenhersteller zum jeweiligen Modell auch den Luftdruck an. Ich habe z.B. Bridgestone Enduroreifen, der angegebene Luftdruck ist vorn 1.9 und hinten 2.1. Für den Straßenreifen BT 45F ist 2.0 (vorn) und für BT 45R (hinten) ist 2.2 angegeben.
Mit Grüßen
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 11:35
von Hiha
Nur? Wo steht das?
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 11:48
von Dani
Bei mir gerade 2,5 vorne, 3,o hinten.
Was mich aber stutzig macht: Von mir zu meinem Sohn sind's offiziell 8 km. Laut Tacho der XT aber nur 6km.
Kann das am zu hohen Luftdruck liegen? :mrgreen:
Verfasst: Mi Jul 21, 2010 13:35
von XTmike
Hallo Hans,
die angegebenen Drücke sind auf der Bridgestone-site unter „Freigaben“ >> Yamaha >> 500 ccm >> XT 500 1U6 zu finden. Dazu ist zu bemerken, daß die site selten dämlich strukturiert ist, vor 2-3 Jahren waren die Drücke jeweils bei den entsprechenden Reifenmodellen angegeben.
Mit Grüßen
Verfasst: Mi Aug 04, 2010 16:21
von Joe
Also, ich sach ma so,
mit Sozia hinten 2,5 bar hinten und 2,0 bar vorne. Solo hinten 2,5 und vorne 1,8. Für die Straße kann man den Druck leicht erhöhen v 2,1 bar und h 2,3 bar (für Solofahrten). Da ich aber nicht ständig den Reifen auf- oder abpumpen will, fahre ich meistens hinten zu hart (2,5 bar) und vorne medium (2,0 -2,1 bar). Das hägnt allerdings auch vom Gewicht des Fahrers ab. Schwergewichtige Menschen brauchen mehr Luft im Reifen als magersüchtige oder kleine Menschen.
Greets
joe 8)
Verfasst: Mi Aug 04, 2010 22:29
von XT-Nick
Wie schauts denn mit der Kombination Conti TKC 80 (vorn) und Metzeler Enduro 2 (hinten) aus. Hat da jemand Empfehlungen parat?
Verfasst: Do Aug 05, 2010 0:09
von Mr. Polish
Empfehlung? Aber sicher: mach hinten auch einen TKC80 drauf!
Verfasst: Do Aug 05, 2010 6:47
von Hiha
Genau. Empfehlung: Weg mit Metzeler.
Verfasst: So Nov 06, 2011 15:38
von XT-Nick
So Metzeler ist weg! Wie war das jetzt mit den Luftdrücken für die TKC 80?
Verfasst: So Nov 06, 2011 17:04
von Hiha
Bei Stollenreifen ist das nicht so kritisch. Ich pump immer so zwischen 1,8 vorn, und 2 hinten rein.
hans
Verfasst: Mo Nov 07, 2011 16:02
von Kaschumpf
Oginoul :D is vo.1,5 und hi.1,8 laut Yamaha Datasheet, das hab ich drinnen und das funzt mit Brückensteinen tw vo.301 u. hi.302 allerdings auf einer 2.50er Felge weil die Oginoule :D zu schmal ist für den Pneu.
Den Druck mit Beladung sollte man schon austesten da kommts auf's Gewicht und die Reifenmarke an.
Meine ist mit mir schon ordentlich beladen und der Druck passt auch beim Asphaltraubern, sogar jetzt noch wenns Kalt ist.
Gruß aus Wien
Verfasst: Mi Nov 09, 2011 16:04
von Boskowski
Sagt der Haynes/Bucheli nicht 18psi vorne und 21psi hinten auf der Strasse?
Das waeren ca. 1.2 und 1.45 bar. Hier lese ich viel hoehere Druecke, was hat es damit auf sich? Werfe ich da jetzt was durcheinander?
Calle
Verfasst: Fr Nov 11, 2011 14:17
von steamhammer
zum Kurvenräubern ist das eine prima Wahl. Ich fahre mit den Avon Distanzias ca. vorn 1,3/hinten 1,5 bar. Die Reifen werden fix warm und bleiben es auch. Kurvenstabilität ist tadellos, da eiert nix.
Nur auf langen Geradeaustouren und ggf. mit höherer Zuladung würde ich etwas erhöhen....
Gruß.........Steffen
