Vergaser Zusammenbau
tuttavista
Beitragvon tuttavista » Do Jul 08, 2010 22:08
Ahoi!
Ich habe gerade meinen Vergaser überholt, Zusammenbau nach Anleitung,
wenn ich jetzt am Gasschieber drehe rastet er (Düsennadel?) wenn er ganz offen ist bzw. bei Vollanschlag ein,
ist das ok? oder muss nochmal dran?
Best regards,
Dirk
Re: Vergaser Zusammenbau
Beitragvon Frank M » Do Jul 08, 2010 22:38
wenn bei Volllastanschlag die Nadel schon aus dem Mischrohr gezogen wird, steht dein Schieber bereits unnötig viel zu hoch. Links am Vergaser ist dafür eine Anschlagschraube. Die Einstellung ist richtig, wenn der Schieber gerade eben den vollen Bohrungsquerschnitt im Gehäuse frei gibt.
