12 v frisst batterien
Verfasst: Di Jul 06, 2010 9:47
Hallo Gemeinde,
mein 12 Volt Umbau macht mir Sorgen: Lichtmaschine ist umgelötet, SR 500 Regler, große Batterie, Fahrlicht geht über die Batterie. In diesem Frühjahr hab ich schon die 3 Batterie, auf Verdacht den Regler/Gleichrichter getauscht und die Kabel überprüft.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die braune Leitung des Reglers mit Dauerplus gebrückt war. Soll aber an getacktetes Plus (auf Ratpack Seite so gefunden). Da das Fahrlicht über die Batterie läuft, herscht dort reger Amperedurchgangsverkehr. (eine 5-Ampere Sicherung in der Ladeleitung ist bei eingeschaltetem Licht und halbleerer Batterie durchgeraucht).
Frage: Was verursacht den herben Batterieverbrauch?
Falsch angeschlossener Regler (braun hab ich mittlerweile auf Bremslichtschalterplus gelegt)?
durchgeknallter Regler Gleichrichter (kann mann wohl schlecht testen, jetzt gebrauchten Ersatz eingebaut)?
zu hoher Stromdurchsatz (Scheinwerfer)?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
