schaltplan kabelbeumvarianten
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Di Jun 01, 2010 22:46
hallo jungs
wieviel kabelbaum varianten gibts eigentlich?
ich hab momentan ein kleines schalter/stecker problem und blick nicht mehr durch, jetzt wollte ich mir raht holen aus dem bucheli und dem netz aber da find ich nur den einen schaltplan http://www.ratpak.de/depot/IMG/pdf/Scha ... xt-500.pdf
aber anscheinend gibts noch weiter als nur das europäische und die deutsche variante, ich hab zum beispeil ein kabel das ich nicht zuorden kann am stecker der vom generator kommt rot/gelb
hat jemand zugang zu weiteren kablebaum schaltungen?
Re: schaltplan kabelbeumvarianten
Beitragvon Frank M » Di Jun 01, 2010 23:49
gelb/rot (Y/R) kenne ich nur vom originalen 12V-Kabelbaum. Bei 6V ist das sonst gelb/weiß (Y/W).
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jun 02, 2010 8:05
Bei Ingo gibt es einen original 12-Volt Schaltplan -> http://www.xt500.net/images/xt12v.jpg
Dort sind die Farben deines Bildes leider nicht in Uebereinstimmung; welches Baujahr ist das Mopped und wieviel Volt liegen an?
Im Zweifelsfall musst Du eben in der Lima nachschauen, um an die Belgung zu kommen.
und wenn Du mit der Elektrik auf Kriegsfuss stehst mache Bilder von allem, dann kann man Dir hier weiterhelfen.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jun 02, 2010 8:52
Ist das zufällig ein SR-Kabelbaum? Da gibt es ein rot-gelbes Kabel, allerdings nur vom Zündschloss zu einem anderen Bauteil, das ich grad nicht auswendig weiss :alt: Ich meine aber, es wäre irgendwas lichttechnisches...
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jun 02, 2010 10:00
Das Kabel ist fuer die Armaturenbeleuchtung; ansonsten gibt es noch ein Y/R bei der SR welches fuer die Blinkabschaltautomatik waere.
-> http://www.ratpak.de/depot/IMG/pdf/sr-s ... an-ori.pdf
Have A Nice Day
Torsten
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mi Jun 02, 2010 18:20
es ist eine 78er mit ihrer 6volt anlage, tut mir leid hab ich im ganzen wirwar von kabel und schaltplänen ganz vergessen anzugeben. :roll:
die kann es sein das die schweizer xt's wider ein anderen kabelbaum haben als sons die modelle mit standlicht und den 4 zündschlüsselstellungen?
danke marco
Mitglieder in diesem Forum: Karsten K und 6 Gäste
