Batterie leer trotz Röbi-Regler!
Beitragvon Hiha » Sa Mai 08, 2010 18:23
Aber gleich Entwarnung: Am Röbi Regler lag es nicht. Ein hübscher Fehler, bei dem eine Sicherung auch nix nutzt. Immer wieder erstaunlich, was es alles gibt.
Aber schaugtz Euch den Abblendfaden in der H4-Birne selber an:
Zur Erklärung: Das Fahrlicht hängt bei meiner XT originalerweise nicht an der Batterie, sondern nur an der Lichtspule. Wenn die Belastung steigt, sinkt die Spannung, so etwa ist das bei permanenterregten WechselstromLiMas. Das kaputte Birndl zieht also die Generatorspannung auf etwa null Volt, was keinen echten Kurzschluss verursacht, aber dazu führt, dass durch die niedrige Bordspannung die Batterie nicht mehr geladen wird, und dadurch Blinker, Stand- und Rücklichtbirndl und das Bremslicht aus der 1,2Ah Gelbatterie gespiesen werden. Welche natürlich recht schnell leer ist...
Re: Batterie leer trotz Röbi-Regler!
Beitragvon motorang » Mo Mai 10, 2010 11:13
Wos's ned ois gibt :eek:
