...mal wieder Kaltstart Problem....
Verfasst: Fr Apr 02, 2010 17:27
also das Problem ist folgendes:
beim Kaltstart mit Choke geht die Kiste kurz an, dreht so ca. 1000U/min
und geht dann gleich wieder aus .....
egal Choke rein oder raus egal, sie läuft nur kurz an und geht gleich wieder aus, auch wenn sie mal ein paar Takte weiter läuft kann ich sie mit dem Gas nicht am laufen halten...
Warmstart kein Problem..!!!
Zündung frisch eingestellt, neuer Unterbrecher, neuer Kondensator, das Phänomen hab ich mit 2 Vergasern die ich im Tausch schon mehrfach probiert habe, beide sauber LLD 25 oder 30, HD 220 - 230
der Rest orginal...
Ansaugtrackt: hinten neues Gummi zu Luftfilter, das ganze von hinten nach vorne montiert, sodas ich Falschluft ausschließe...
zum laufen bekomm ich sie in kalten Zustand nur, wenn ich die Anschlagschraube vom Schieber ein paar Umdrehungen reindrehe, also den Schieber etwas anhebe, dann läuft das Ding stabil im Leerlauf.......
aber wenn sie dann warm ist hab ich halt ein Standgas von ca 2000U/in ..........
Wo liegt der Fehler, ich hab jetzt wirklich viel probiert aber ich komm nicht drauf..........
Jack...
der Rest orginal...
Jack...
