Oelstand
Verfasst: Di Mär 02, 2010 22:17
von Dürkopp
Wodurch sinkt der Oelstand,wenn meine XT 500 eine Woche steht.
Am Peilstab befindet sich kein Oel mehr, weil álles im Motor ist. Wenn ich den Motor starte ist das Oel ganz oben am Peilstab.
Welches Bauteile ist im Motor defekt?
Habe ich das richtig verstanden, das Motorrücklaufventil ist im Ölfilfergehäuse und auch dort austauschbar?
Oder muss ich den ganzen rechten großen Gehäusedeckel demontieren um den Austausch oder Reparatur durchzuführen ?
Re: Oelstand
Verfasst: Di Mär 02, 2010 22:25
von Frank M
das Motorölrücklaufventil
Re: Oelstand
Verfasst: Di Mär 02, 2010 22:49
von sixtyfour
zur vertiefenden Lektüre:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kugelventil.htm
Re: Oelstand
Verfasst: Sa Mär 06, 2010 19:35
von caferacer
also Du kannst direkt auf den letzten Beitrag antworten, wenn Dir noch was Neues zu dem Thema einfällt. Denn sonst geht die Antwortkette unter Umständen nicht weiter.
Ja Du mußt den Gehäusedeckel abnehmen. Dahinter siehst Du in etwa links oben neben dem Ölfilterhäuse das Kugelventil. Der Wechsel des Selbigen ist in dem von Markus (sixtyfour) genannten Links auf motorangs Seite schön erklärt.
P.S.: Jetzt wo der erste Beitrag von Dir wieder aktiv ist kannst Du solange niemand auf den Oelstand2 Thread geantwortet hat, diesen auch noch löschen.
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 17:03
von Dürkopp
Hallo caferacer,
vielen Dank für die Info !
freue mich schon, dass die KW 10 bei mir im Keller gesichert ist .
Gruß Dürkopp
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 18:26
von Lippi
bei meinen xt´s ist das auch so.
aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist es auch nicht tragisch., wenn das ventil nicht richtig arbeitet.
gruß
lippi
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 21:41
von Dürkopp
Habe mich schon heute an meine XT rangemacht, bei Frau und Familie abgemeldet. Nach einer 1 Stunde war der Gehäusedeckel runter.
Das Kugelrückschlagventil begutachtet, keine Störung gefunden. Mist.
Mal sehen was die Ölpumpe sagt: Kupplung raus, Kupplungsradmutter nur mit Hilfe von Nachtbarn losbekommen
Antriebzahnrad von der Ölpumpe abgebaut und siehe da, alle drei Schrauben war los. Kein Wunder das die Kipphebel im Zylinderkopf wegen Ölmangel eingelaufen waren.( Nockenwelle auch
Daraus schließe ich, dass bei Ölverlust in den Motor nicht einfach davon ausgegangen werden kann, dass nur das Kugelrückschlagventil undicht ist.
Ob jetzt ein Mitstreiter in diesem Forum daran gedacht hat oder auch schonmal einen solchen Fall hatte würde ich gerne wissen.
PS. Zum Glück oder warum auch immer laufen die drei lose Schauben nicht in Locher vom Antriebzahlrad. Dann knallts richtig.
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 21:56
von Lippi
hei jei jei.... hat wohl mal einer das festziehen vergessen...würde ich sagen
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 22:51
von Gast
Das wäre möglich. Habe die Kreuzschlitzschrauben auch direkt weggeschmissen und gegen Sechskant getauscht.
Frage, habe gehört oder gelesen das zwischen Gehäuse und Pumpe ein dünne Papierdichtung kommen soll. Hat davon schonmal einer was gehört ?
Weiß gar nicht mehr, wann ich vergessen habe die Schrauben an der Ölpumpe fest zu ziehen.
Ich meine aber vor 2000.
Gruß Durkopp
Re: Oelstand
Verfasst: So Mär 07, 2010 22:53
von Dürkopp
Der Gast bin ich !
War schon abgemeldet
Dürkopp
Re: Oelstand
Verfasst: Mo Mär 08, 2010 7:40
von rei97
jetzt , wo die Pumpe schonmal frei gelegt ist, sollten auch die Wellendichtringe gleich getauscht werden, da die im Alter undicht werden und die Ölmenge ebenfalls reduzieren. Die Papierdichtung ist ein KVP aus den späten Jahren. Sie ist nur nötig, wenn die Pumpe nach dem Anziehen der Schrauben klemmt.
Das Rücklaufventil kann btw auch eine Ursache für das Absacken sein, obwohl es augenscheinlich intakt ist. Eine dicke Nachrüstdichtung und die Dichtlippe hat Abstand zum Block und das Ding ist undicht.
Re: Oelstand
Verfasst: Mo Mär 08, 2010 9:48
von Lippi
..aber nochmal zu dem ölstrand: ist das nicht ansatzweise normal, dass der ölstand nach gewisser standzeit in den "keller" geht? es wird doch auch immer empfohlen, den ölstand bei warmen motor zu überprüfen, übrigns nicht nur bei unserer xt 500.
ich bin gestern 40km gefahren und nach dem abstellen 2,5h später, war der ölstand noch normal. ich vermute, wenn ich nachher in die garage gehe um zu schauen, isser etwas niedriger.
gruß
lippi
Re: Oelstand
Verfasst: Mo Mär 08, 2010 10:20
von Merry
Richtig. Das gilt für alle Motorräder mit Trockensumpfschmierung.
Re: Oelstand
Verfasst: Mo Mär 08, 2010 19:39
von rei97
Insbesondere , wenn die Pumpe seit 30 Jahren dieselben Dichtringe hat.
Wenn dicke Dichtungen anstatt der O-Dichtung verbaut sind und in das Flankenspiel der Pumpe ein Elefant passt
Re: Oelstand
Verfasst: Fr Mär 12, 2010 20:18
von Dürkopp
Hallo liebe Freunde,
wollte mich bedanken für die Hilfe. Habe die Oelpumpe überholt mit KEDO-Teilen. Alles wieder zusammen gebaut, Oelstand bleibt jetzt wieder so wie es sein müßte.
Viele Grüße
Dürkopp
