startpilot aceton?
Verfasst: So Aug 02, 2009 17:21
von katapult
Guten Tag
Ist Aceton die richtige Flüssigkeit für den Zylinder, wenn
sie nicht starten will?
Lieber Gruss, tom
Re: startpilot aceton?
Verfasst: So Aug 02, 2009 17:36
von Frank M
Bremsenreiniger mit Aceton ist hochentzündlich und kann man auch als "Startpilot" verwenden. Aber Obacht, sonst wird deine Wade wieder bunt.
Verfasst: So Aug 02, 2009 17:38
von katapult
Ich habe eine Flasche reines Aceton, geht das?
Grz, tom
Verfasst: So Aug 02, 2009 18:18
von rei97
bitte nicht.
Aceton ist genausowenig geeignet wie Bremsenreiniger.
Da beides nicht ordentlich verdampft , bis es in den Zylinder gerät, wird es den Ölfilm im Zyl wegwaschen und im üblen Fall Fresser geben. Späterer Ölkonsum ist die Folge.
Startpilot ist Äther, der fein versprüht und hochentzündlich ist. Billiger sind sog. Pressluftsprays, die aber in Wirklichkeit Propanfüllung haben. Da passiert nichts mit Abwaschen.
Verfasst: So Aug 02, 2009 18:35
von katapult
Dann hol ich mir also eine Flasche Äther,
kipp n Schluck in den Zylinder und dokumentiere
euch später den Erfolg.
Verfasst: So Aug 02, 2009 18:58
von Frank M
rei, es geht hierbei nicht um Dauerbetrieb. Während dieser zwei Kolbenhübe bis zum Zünden des angereicherten Gemisches passiert da garnix.
katapult, so wie von dir beschrieben würde ich das nicht versuchen. Bau den Luftfilter aus, bring den Kicker in Kickstellung und gib von hinten einen kurzen Stoß Bremsenreiniger, Startpilot etc. aus einer Spühdose bei offenem Schieber in den Vergaser. Unmittelbar danach antreten.
Vorsicht, wenn sie dabei zurückhaut ist da richtig Schmackes hinter!
Verfasst: Mo Aug 03, 2009 6:40
von Hiha
Wenn Du Ether besorgst, nimm keinen normalen Schwefeläther (Diethylether heisst er auch noch, ist eh nur noch schwer zu kriegen) sondern MTBE, wie er auch im Startpilot drin ist. Effekt ist der Gleiche, bildet aber keine Peroxide beim Lagern.
MTBE
Schwefeläther
Am Besten gleich Startpilot kaufen.
Verfasst: Mo Aug 03, 2009 7:00
von rei97
so wie er es beschreibt schon....
... Schluck in den Zylinder.....
Ausserdem wäre Bremsenreiniger, je nach Druck einfach zuviel Flüssigkeit, wenn bei offenem Schieber einen "Stoß" da rein ginge...da ist schnell ein Schnapsglas voll.
Die Schäden kann man sich beim PRM in der Vitrine ansehen...
Im Übrigen sollte bei Startunwilligkeit nicht Startpilot die Antwort sein, sondern die Suche nach der Ursache. Das ist nachhaltiger.
Verfasst: Mo Aug 03, 2009 23:59
von derheitzer
bremsenreiniger macht definitiv nix kaputt
mein mitbewohner schmeißt seine kawa (z 500) seit 4 jahren IMMER (wenn sie mehr als 3 tage gestanden hat will sie einfach net, und die suche nach der ursache hammer aufgegeben....) mit bremsenreiniger an.....
