startproblem
katapult
startproblem
Beitragvon katapult » Sa Aug 01, 2009 14:52
Nach einer längeren Fahrt wollte meine XT nicht mehr anspringen.
nach einer Kickorgie und Kerzenwechsel, konnte ich sie dann doch noch nach Hause fahren.
Jetzt habe ich Testweise den Vergaser meiner Zweitmaschine eingebaut, tut sich aber
nichts. Am Vergaser kanns also definitiv nicht liegen. Die Zündplatte inkl Kondensator
habe ich erst kürzlich gewechselt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Lieber Gruss, tom
xmike
Re: startproblem
Beitragvon xmike » Sa Aug 01, 2009 17:20
Hallo Tom,
- Zündung gut eingestellt ?
- Benzinzulauf ok ? (Filter?)
- Luftfilter ok ?
Michael
[Clint Eastwood]
katapult
Re: startproblem
Beitragvon katapult » Sa Aug 01, 2009 18:23
Hallo Michael
- Zündung ok (glaub ich).
- Benzinkreislauf. War kurzfristig kein Benzin im Benzinfilter (Plastikteil am Schlauch).
im Vergaserreservoir war Benzin drin.
- Den Luftfilter werd ich als nächstes wechseln, oder?
Lieber Gruss, tom
xmike
Re: startproblem
Beitragvon xmike » Sa Aug 01, 2009 18:46
Hallo Michael
Lieber Gruss, tom
Hmm, Glaube ist ja gut und schön, aber...
ich habe festgestellt, dass schon eine minimale Verstellung
des Zündzeitpunktes das Startverhalten deutlich beeinflussen kann...
Jedenfalls bei meiner XT.
[Die läuft zwar momentan auch nicht richtig, aber das ist wieder
ein anderes Thema - und anspringen tut sie 1A.]
Selbst die einfache Einstellung/Prüfung mit Zigarettenpapier etc.
ist in 10 Min. locker gemacht.
Zieh mal den Benzinschlauch vor dem Filter ab und lass es (in eine Schale) laufen -
das gleiche mit Filter dran, dann siehst du, ob genug durchfliesst.
Luftfilter scheint mir sekundär, ausser der ist komplett zugemoddert mit Dreck.
Kann man zum Testen auch erstmal nur rausziehen.
Michael
[Clint Eastwood]
Re: startproblem
Beitragvon rei97 » Mi Aug 05, 2009 12:22
Startprobleme bei dem Nick....tztztz... :mrgreen:
sorry, aber der musste sein :D
PeJo
Re: startproblem
Beitragvon PeJo » Mi Aug 05, 2009 22:30
Hallo Tom
Ich hatte bis heute das gleiche Problem :twisted:
Ich hab den Fehler bei mir gefunden,
es war die zu locker angezogene Schraube am Zündunterbrecher - Kondensator. :evil:
Die Schraube etwas fester angezogen und ob kalt oder warm - ein kick und sie läuft :lol:
crisu66
Re: startproblem
Beitragvon crisu66 » Mi Aug 05, 2009 22:38
Michael
das kann ich nicht bestätigen, die Schnorchel oben abgemacht weil neugierig, und siehe da, die xt die vorher richtig gut angesprungen ist, kommt kaum mehr in die Gänge, lange gesucht und siehe da, nur am Einlass vom LuFi eine Kleinigkeit geändert und schon läuft nix mehr rund
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
