Hilfe. Startprobleme bei warmen Motor.
Verfasst: Fr Jul 17, 2009 18:15
von taff
moin, ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Folgendes Problem:
meine xt500 bj. 81 springt super an,......aaaaber wenn ich sie bei warmen motor neu starten möchte springt sie erst nach 20minuten treten wieder an
Kennt jemand dieses problem und hat den ein oder anderen Tip
oder kann ich hier im Forum irgendwo nachlesen?
Vielen Dank und Gruß
Re: Hilfe. Startprobleme bei warmen Motor.
Verfasst: Fr Jul 17, 2009 19:50
von xmike
Hallo taff,
ich hatte ähnliche Probleme.
Ich würde den Vergaser mal komplett sauber machen.
(inkl. Schwimmerstand und Zündung prüfen.)
Die Zündkerze kannst auch testweise mal wechseln.
Wenn das nicht hilft bzw. noch nicht optimal ist - war bei mir der Fall -
dann würde ich die Leerlaufdüse erneuern. Man kann nämlich schlecht bis gar nicht
sehen, ob die verschlissen ist oder nicht - und sie kostet nicht die Welt.
und ich würde die Luftregulierschraube checken und einstellen.
Teile und Anleitung zur Vergasereinstellung gibts zB. bei KEDO.de
viel Glück
Michael
Verfasst: So Jul 19, 2009 8:50
von XTmike
Moin moin,
kann es sein, daß Du die Funktion des Warmstartknopfes noch nicht kennst? Du schreibst ja, daß Dein Mopped kalt super anspringt und demzufolge wohl auch gut läuft. Oder gibt es beim Fahren auch irgendwelche Probleme? Bevor wir hierüber keine Klärung haben, ist es unnütz, am Vergaser zu arbeiten.
Gruß, Michael
